ГУ-13 - Генераторный лучевой тетрод
Генераторный лучевой тетрод ГУ-13 предназначен для генерирования и усиления ВЧ колебаний в радиотехнических установках общего применения.
Выводы электродов (РШ-18-2)
  • 2 - Катод.
  • 3 - Катод.
  • 5 - Вторая сетка.
  • 6 - Первая сетка.
  • 7 - Пластины лучеобразующие.
  • А - Анод, верхний вывод-колпачек.
  • Рабочее положение вертикальное.
  • Междуэлектродные емкости, пФ Сетка-катод 13,0...19,0. Анод-катод 10,5...17,5. Сетка-анод 0,25.
  • Оформление - стеклянное.
  • Вес наибольший - 300 г.
  • Интервал рабочих температур от -60 до +60 град. Цельсия.
  • Относительная влажность при 20 град. Цельсия до 98 %.
Внешний вид лампы ГУ-13
Наименование
Мин.
Ном.
Макс.
Ток накала, А
4,7
5,1
5,5
Ток анода (при напряжении первой сетки минус 35 В), мА
45
65
Колебательная мощность (при напряжении первой сетки минус 100 В), Вт
220
Колебательная мощность (при напряжении накала 9 В и напряжении первой сетки минус 100 В), Вт
176
Крутизна характеристики (при анодном токе 60 мА), мА/В
4,7
5,1
5,5
Сопротивление изоляции между катодом и цоколем, МОм
Сопротивление изоляции между электродами, МОм
Долговечность средняя, час
500
При напряжениях накала 10 В; анода 2000 В; второй сетки 400 В и токе анода 50 мА.
Режим работы лампы ГУ-13 для линейного усиления SSB сигналов
Класс усиления "АВ1"
  • Напряжение анода 2500 В.
  • Напряжение экранной сетки 750 В.
  • Напряжение управляющей сетки минус 95 В.
  • Ток покоя анода 25 мА.
  • Ток анода (максимальный сигнал) 145 мА.
  • Амплитуда напряжения возбуждения 90 В.
  • Мощность возбуждения 0 Вт.
  • Сопротивление нагрузки 9660 Ом.
  • Полезная мощность 245 Вт.
Класс усиления "АВ2"
  • Напряжение анода 2250 В.
  • Напряжение управляющей сетки минус 90 В.
  • Ток покоя анода 23 мА.
  • Ток анода (максимальный сигнал) 158 мА.
  • Амплитуда напряжения возбуждения 115 В.
  • Мощность возбуждения 0,1 Вт.
  • Сопротивление нагрузки 8700 Ом.
  • Полезная мощность 258 Вт.
  • Ток анода (максимальный сигнал) 180 мА.
  • Амплитуда напряжения возбуждения 118 В.
  • Мощность возбуждения 0,2 Вт.
  • Сопротивление нагрузки 8300 Ом.
  • Полезная мощность 325 Вт.
Класс усиления "В" с общей сеткой (1)
  • Напряжение анода 2000 В.
  • Ток покоя анода 24 мА.
  • Ток анода (максимальный сигнал) 124 мА.
  • Амплитуда напряжения возбуждения 87 В.
  • Мощность возбуждения 10 Вт.
  • Сопротивление нагрузки 9800 Ом.
  • Полезная мощность 158 Вт.
Класс усиления "В" с общей сеткой (2)
  • Ток покоя анода 30 мА.
  • Ток анода (максимальный сигнал) 200 мА.
  • Амплитуда напряжения возбуждения 137 В.
  • Мощность возбуждения 25 Вт.
  • Сопротивление нагрузки 7500 Ом.
  • Полезная мощность 345 Вт.
Анодная характеристика
Напряжение накала наибольшее, В
10,5
Напряжение накала наименьшее, В
9,56
Напряжение анода наибольшее, В
2000
Напряжение второй сетки наибольшее, В
400
Мощность, рассеиваемая анодом, наибольшая, Вт
Мощность, рассеиваемая второй сеткой, наибольшая, Вт
22
Рабочая частота наибольшая, МГц
© 2006-2019 www.radiolamp.ru
