ГУ-29 - Генераторный лучевой двойной тетрод
Тетрод ГУ-29 предназначен для усиления мощности и генерирования колебаний высокой частоты. Применяется в передающих устройствах.
  • 1 и 7 - подогреватель (накал).
  • 2 - 1-я сетка первого тетрода.
  • 3 - 2-я сетка обоих тетродов.
  • 4 - катод и лучевые пластины.
  • 5 - средняя точка накала.
  • 6 - 1-я сетка второго тетрода.
  • А1 - верхний вывод анода первого тетрода.
  • А2 - верхний вывод анода второго тетрода.
Основные размеры лампы
  • Выводы электродов штырьковые. Штырьков 7.
  • Междуэлектродные емкости, пФ Входная 15. Выходная 7. Проходная не более 0,1.
6,3 или 12,6
Ток накала при параллельном соединении подогревателей, А
2,25
0,25
Ток накала при последовательном соединении подогревателей, А
1,125
0,125
400
225
Ток в цепи анода каждого тетрода, мА *
60
22
Крутизна характеристики каждого тетрода, мА/В
Коэффициент усиления каждого тетрода относительно второй сетки
9
Колебательная мощность, Вт **
45
* При условии для испытуемого тетрода напряжение на аноде должно быть 250 В, на второй сетке 175 В, на первой сетке - 11 В, на первой сетке неиспытуемого (второго) тетрода - 100 В.
** В двухтактной схеме в режиме самовозбуждения. Общий ток в цепи анода 250 мА, ток в цепи второй сетки не более 35 мА, в цепи первых сеток 10...15 мА, напряжение на второй сетке 225 В, сопротивление в цепи первых сеток 5...12 кОм, частота колебаний контура 200 МГц.
Анодная характеристика
Режим работы лампы ГУ-29 для линейного усиления SSB сигналов
Класс усиления "АВ1"
  • Напряжение анода 750 В.
  • Напряжение экранной сетки 225 В.
  • Напряжение управляющей сетки минус 25 В.
  • Ток покоя анода 20 мА.
  • Ток анода (максимальный сигнал) 132 мА.
  • Амплитуда напряжения возбуждения 25 В.
  • Мощность возбуждения 0 Вт.
  • Сопротивление нагрузки 3400 Ом.
  • Полезная мощность 68 Вт.
Класс усиления "В"
  • Напряжение анода 500 В.
  • Напряжение управляющей сетки минус 18 В.
  • Ток покоя анода 27 мА.
  • Ток анода (максимальный сигнал) 230 мА.
  • Амплитуда напряжения возбуждения 28 В.
  • Мощность возбуждения 0,4 Вт.
  • Сопротивление нагрузки 1300 Ом.
  • Полезная мощность 76 Вт.
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала при параллельном соединении подогревателей, В
7
Наименьшее напряжение накала при параллельном соединении подогревателей, В
5,7
Наибольшее напряжение накала при последовательном соединении подогревателей, В
14
Наименьшее напряжение накала при последовательном соединении подогревателей, В
11,4
Наибольшее напряжение на аноде, В
750
225
Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на анодах, Вт
Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на второй сетке, Вт
7
Наибольшая рабочая частота, МГц
Наибольшая рабочая температура баллона, град.С
175
© 2006-2024 www.radiolamp.ru
Посетителей: 2802
