ГУ-32 - Двойной
лучевой тетрод
Двойной лучевой тетрод
ГУ-32 предназначен для работы в качестве генератора и усилителя
высокочастотных колебаний в метровом диапазоне волн.
Выводы электродов
(РШ3)
1 - подогреватель.
2 - 1-я сетка второго тетрода.
3 - вторая сетка, общая.
4 - катод и лучеобразующие пластины.
5 - средняя точка подогревателя.
6 - 1-я сетка первого тетрода.
7 - подогреватель.
А1 - анод первого тетрода.
А2 - анод второго тетрода.
Основные размеры
Наименование
Мин.
Ном.
Макс.
Ток накала при параллельном включении подогревателей, А |
0,9
1,6
1,32
Ток накала при последовательном включении подогревателей,
А |
0,72
0,8
0,88
Ток анода, мА |
18,0
31,5
45,0
Ток второй сетки, мА |
55
Обратный ток первой сетки, мкА |
2
Колебательная мощность (при токе 2-й сетки 11 мА, токе
анода 1-го и 2-го тетродов 90 мА, токе 1-й сетки 2...6 мА и частоте
100...200 МГц), Вт |
14
Снижение колебательной мощности при напряжении накала 11,3
В, % |
Долговечность средняя, час |
500
Критерии долговечности: |
- колебательная мощность, Вт |
11
- снижение колебательной мощности (при напряжении накала
11,3 В), Вт |
При напряжениях: накала при параллельном включении
подогревателей 6,3 В; анода 0,4 кВ; 2-й сетки 250 В; токе анода 19 мА.
Междуэлектродные емкости: Сетка-катод 7,8 пФ. Анод-катод
3,8 пФ. Сетка-анод 0,5 пФ.
