ГУ-50 - Генераторный лучевой пентод
Пентод ГУ-50 предназначен для усиления мощности и генерирования колебаний ВЧ. Применяется в передающих устройствах, в УНЧ для усиления мощности и в телевизионных приемниках в каскадах строчной развертки.
Схема соединений электродов
  • 1 - катод.
  • 2 - 1-я сетка.
  • 3 - 2-я сетка.
  • 4 и 8 - подогреватель (накал).
  • 5 - 3-я сетка.
  • 6 - анод.
  • 7 - внутриламповый экран.
Основные размеры лампы
  • Работает в вертикальном положении выводами вниз.
  • Выпускается в стеклянном бесцокольном оформлении.
  • Выводы электродов штырьковые. Штырьков 8. Первый штырек расположен против стеклянного выступа на баллоне.
  • Междуэлектродные емкости, пФ Входная 14,0. Выходная 9,15. Проходная не более 0,1.
12,6
800
- 40
655
65
Крутизна характеристики при токе анода 50 мА, мА/В
1
Выходная мощность, Вт *
60
Выходная мощность при напряжении накала 10,8 В, Вт *
не менее 52
* В режиме усиления мощности ток анода 150 мА, напряжение смещения на 1-й сетке - 100 В, ток 1-й сетки 8 мА, амплитуда напряжения возбуждения 135 В, рабочая частота 66,6 МГц.
Анодная характеристика
Анодная характеристика в триодном включении
Режим работы лампы ГУ-50 для линейного усиления SSB сигналов
Класс усиления "АВ1"
  • Напряжение анода 1000 В.
  • Напряжение экранной сетки 300 В.
  • Напряжение управляющей сетки минус 52 В.
  • Ток покоя анода 25 мА.
  • Ток анода (максимальный сигнал) 90 мА.
  • Амплитуда напряжения возбуждения 52 В.
  • Мощность возбуждения 0 Вт.
  • Сопротивление нагрузки 6700 Ом.
  • Полезная мощность 52 Вт.
Класс усиления "В"
  • Напряжение управляющей сетки минус 58 В.
  • Ток покоя анода 15 мА.
  • Ток анода (максимальный сигнал) 120 мА.
  • Амплитуда напряжения возбуждения 68 В.
  • Мощность возбуждения 0,6 Вт.
  • Сопротивление нагрузки 5000 Ом.
  • Полезная мощность 80 Вт.
Класс усиления "В" с общей сеткой
  • Напряжение анода 1200 В.
  • Ток анода (максимальный сигнал) 125 мА.
  • Амплитуда напряжения возбуждения 62 В.
  • Мощность возбуждения 8,5 Вт.
  • Сопротивление нагрузки 6000 Ом.
  • Полезная мощность 96 Вт.
Рекомендуемый режим работы лампы в телеграфном режиме (CW)
1000
0
- 80
Амплитуда напряжения возбуждения, В
120
Полезная колебательная мощность, Вт
50
Допустимая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт
Коэффициент усиления в триодной части катод - 1-я сетка - 2-я сетка
Эквивалентное сопротивление контура, Ом
4750
Предельная допустимая частота колебаний, МГц
60
Предельно допустимые электрические параметры
14,5
10,8
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 46,1 МГц, В
1000
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 66,6 МГц, В
800
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 87,5 МГц, В
700
Наибольшее напряжение на аноде на частоте 120 МГц, В
600
Наибольшее пиковое напряжение на аноде, В
3000
Наибольшая мощность, длительно рассеиваемая на аноде, Вт
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде при перегрузке в течении 1 мин, Вт
50
Наибольшая мощность, рассеиваемая на 2-й сетке, Вт
Наибольшая мощность, рассеиваемая на 1-й сетке, Вт
1
Наибольший ток в цепи катода, мА
230
Наибольшее сопротивление в цепи катод-подогреватель, кОм
© 2006-2019 www.radiolamp.ru
