ГУ-72 - Генераторный пентод
Пентод ГУ-72 предназначен для генерирования и усиления мощности ВЧ.
Схема соединений
  • Катод вольфрамовый торированный, карбидированный, прямого накала.
  • Цоколь специальный. Штырьков 7.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 18. Выходная 17. Проходная не более 0,15.
Основные размеры
1500
50
400
Ток накала, А
Ток эмиссии катода, мА
900
Крутизна характеристики при напряжении на аноде 750 В, токе анода 150 мА и изменении на первой сетке на +/-10 В, мА/В
4,2
Коэффициент усиления по 1-й сетке относительно второй при напряжении на аноде 750 В, напряжении на 2-й сетке 300 и 400 В и токе анода 150 мА
Выходная мощность при напряжении на аноде 750 В, токе анода 150 мА и напряжении на первой сетке +/-10 В, Вт
Выходная мощность в режиме усиления при напряжении смещения -100 В, напряжении возбуждения 240 В, токе 1-й сетки 7 мА, токе 2-й сетки не более 62 мА, токе анода 190 мА и частоте 40 МГц, Вт
© 2006-2019 www.radiolamp.ru
