ГУ-80 - Генераторный
пентод
Пентод ГУ-80
предназначен для усиления мощности и генерирования колебаний высокой
частоты. Применяется в передающих устройствах и в мощных каскадах усилителей
НЧ, в основном, в ультразвуковых генераторах.
Катод вольфрамовый торированный, карбидированный, прямого
накала.
Работает в вертикальном положении, цоколем вниз.
Выпускается в стеклянном оформлении.
Срок службы не менее 1000 час.
Цоколь специальный. Штырьков 6.
Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 28,5. Выходная
22,5. Проходная не более 0,1. Первая сетка - третья сетка 4,5.
Основные размеры
Номинальные
электрические данные
Напряжение накала, В |
12,6
Ток накала, А |
10,5
Напряжение на аноде, В |
2000
Напряжение на третьей сетке, В |
0
Напряжение на второй сетке, В |
600
Напряжение смещения на первой сетке, В |
- 140
Ток в цепи анода, мА |
Крутизна характеристики, мА/В |
5,5
Колебательная мощность в режиме усиления: напряжение
смещения на 1-й сетке - 200 В, амплитуда напряжения возбуждения 300 В,
ток в цепи анода 605 мА, ток в цепи 2-й сетки 200 мА, ток в цепи 1-й
сетки 20 мА, частота 12 МГц, Вт |
750
Реклама: сетка вибросита |
