6Г1 - Двойной
диод-триод
Двойной диод-триод 6Г1
предназначен для детектирования и усиления напряжения НЧ. Зарубежные
аналоги: 6SR7(GT), 6ST7.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении.
Выпускается в металлическом оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8.
Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 3,6. Выходная 2,8.
Проходная не более 2,4.
Номинальные электрические данные:
Напряжение накала, В |
Напряжение на аноде триода, В |
Напряжение смещения на управляющей сетке, В |
- 9
Ток накала, мА |
Ток в цепи анода триода, мА |
9,5
Крутизна характеристики триода, мА/В |
1,9
Крутизна характеристики при напряжении накала 5,7 В, мА/В |
1,25
Коэффициент усиления |
16
Ток анода каждого диода при напряжении на аноде диода 10 В
и напряжении на остальных электродах, равных нулю, мА |
0,8
Схемы применения лампы 6Г1 аналогичны схемам применения ламп
6Г2
и 6Г7.
