6К1П - Пентод ВЧ с
удлиненной характеристикой
Пентод 6К1П
предназначен для регулируемого усиления высоких и ультравысоких частот.
Применяется в УКВ и измерительной аппаратуре. Зарубежные аналоги: 9003,
6BH5, EF81, UF81.
- Катод оксидный косвенного накала.
- Работает в любом положении.
- Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
- Срок службы не менее 500 час.
- Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7. Два вывода от катода
предназначены для лучшей развязки цепей анода и управляющей сетки.
- Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 3,4. Выходная 3,0. Проходная не
более 0,01.
- Номинальные электрические данные:
Напряжение накала, В |
Напряжение на аноде, В |
Напряжение на второй сетке, В |
Напряжение смещения на первой сетке, В |
- 3
Ток в цепи накала, мА |
Ток в цепи анода, мА |
6,65
2,25
Ток в цепи второй сетки, мА |
2,7
1,3
Крутизна характеристики, мА/В |
1,85
0,55
Крутизна характеристики при напряжении накала 5,7 В, мА/В |
не менее 1,1
Крутизна характеристики при напряжении на первой сетке -
35 В, мкА/В |
от 2 до 50
Внутреннее сопротивление, МОм |
0,45
- Пентод 6К1П является аналогом пентода 9003, который выпускался ранее.
- Схемы использования 6К1П аналогичны схемам использования лампы 9003.
