6К4П - пентод ВЧ с
удлиненной характеристикой
Пентод 6К4П
предназначен для регулируемого усиления напряжения высокой частоты.
Применяется в каскадах усиления ВЧ и ПЧ вещательных и автомобильных
приемников. Зарубежные аналоги: EF93, W727, 6BA6(W), 6BD6, 6F31"Tesla",
5749, 6660, PM04, M8101, 6CG6.
- Катод оксидный косвенного накала.
- Работает в любом положении.
- Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
- Срок службы не менее 1000 час.
- Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 7.
- Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 6,4. Выходная 6,7. Проходная не
более 0,0045.
- Номинальные электрические данные:
Напряжение накала, В |
Напряжение на аноде, В |
Напряжение на второй сетке, В |
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения,
Ом |
68
Ток в цепи накала, мА |
Ток в цепи анода, мА |
11
Ток в цепи второй сетки, мА |
3,7
Крутизна характеристики, мА/В |
4,4
Входное сопротивление на частоте 60 МГц, кОм |
19
Схемы применения лампы 6К4П аналогичны схемам применения лампы
6К4.
