6П15П - Широкополосный
выходной пентод
Пентод 6П15П
предназначен для широкополосного усиления мощности. Применяется в
телевизионной аппаратуре для усиления сигналов изображения. Приближенные
зарубежные аналоги: EL83, EL863, PL83, N153, N309, 15A6, EL803(S), EL180,
6CL6, 6CK6, 6L43, 2014, 6197, 6677, 7733, 8448.
- Катод оксидный косвенного накала.
- Работает в любом положении.
- Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
- Срок службы не менее 750 час.
- Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 9.
- Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 13,5. Выходная 7. Проходная не более
0,07.
- Номинальные электрические данные:
Напряжение накала, В |
Напряжение на аноде, В |
Напряжение на второй сетке, В |
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения,
Ом |
75
Ток накала, мА |
760
Ток в цепи анода, мА |
Ток в цепи второй сетки, мА |
4,5
Крутизна характеристики, мА/В |
14,7
Внутреннее сопротивление, кОм |
Коэффиент усиления в триодном включении |
Выходная мощность, Вт |
2,4
Пентод 6П15П является аналогом пентода
6П9, вследствие чего они взаимозаменяемы. При этом меняется ламповая
панелька.
