6Ж1П - Пентод ВЧ с короткой характеристикой
Пентод 6Ж1П предназначен для широкополосного усиления напряжения ВЧ. Применяется в УКВ и телевизионной аппаратуре. Зарубежные аналоги: E95F, EF95, EF905, 6F32"Tesla", 6AK5 (WA), 5654, 6096, DP61, PM05, M8100.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 4,1. Выходная 2,45. Проходная не более 0,035.
120
120
175
15
7,3
2,5
3,2
5,2
1,4
3,4
3700
Входное сопротивление на частоте 50 МГц, кОм
12...25
© 2006-2024 www.radiolamp.ru
Посетителей: 10158
