6Ж3 - Пентод ВЧ с короткой характеристикой
Пентод 6Ж3 предназначен для усиления напряжения ВЧ. Применяется в каскадах промежуточной частоты звукового канала телевизионных приемников. Зарубежные аналоги: 6AG5 (WA), EF96, 6BC5, 6CE5, 6SH7, 6186.
  • Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. Два вывода от катода предназначены для лучшей развязки цепи анода и цепи управляющей сетки.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 8,5. Выходная 7,0. Проходная не более 0,003.
- 1
10,8
2,6
2
4,9
1,0
не менее 3,1
900
© 2006-2024 www.radiolamp.ru
Посетителей: 9247
