6Ж38П - Пентод
высокочастотный
Пентод 6Ж38П
предназначен для усиления напряжения ВЧ в широкополосных усилителях на
частотах до 300 МГц. Приближенные зарубежные аналоги: 6CF6, 6DK6, 6DE6,
6CB6(A), 6BH6, E90F, EF190, 6265, 6661, 6676, 7056, 7693, 7732, 8136.
Оформление - стеклянное миниатюрное. Масса 15 г.
6Ж38П
6Ж38П-ЕВ
Ток накала, мА |
190
190
Ток анода, мА |
12
12
То же в начале характеристики (при Uс1= -8 В), мА |
не более 100
не более 90
Ток второй сетки, мА |
3,2
1,8
Обратный ток второй сетки, мкА |
не более 0,2
не более 0,3
Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА |
не более 20
не более 10
Крутизна характеристики, мА/В |
10,6
10,6
То же при Uн=5,7 В, мА/В |
более 6,5
более 6,5
Напряжение виброшумов (при Rа=2 кОм, мВ |
не более 150
не более 100
Междуэлектродные емкости, пФ: |
- входная |
5,8
5,2
- выходная |
3,1
3,3
- проходная |
не более 0,02
не более 0,02
Критерий долговечности: |
- обратный ток первой сетки, мкА |
не более 0,5
не более 0,1
- крутизна характеристики |
более 6,5
более 6,2
При Uн= 6,3 В, Uа= 150 В, Uс2= 100 В, Rк= 82 Ом.
