6Ж4 - Пентод ВЧ с
короткой характеристикой
Пентод 6Ж4 предназначен
для усиления напряжения ВЧ; в телевизионных устройствах в качестве УВЧ, УПЧ
и видеочастот; в вещательных приемниках в схемах смесителей с отдельным
гетеродином и как апериодический УВЧ; в УНЧ при питания накала постоянным
током. Зарубежные аналоги: 6AC7, 6AJ7, 6F10"Tesla", 1649, 1682, 6134, 6AB7.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении.
Выпускается в металлическом оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8.
Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 9,0. Выходная 5,0.
Проходная не более 0,015.
Номинальные электрические данные:
Напряжение накала, В |
Напряжение на аноде, В |
Напряжение на второй сетке, В |
Напряжение на третьей сетке, В |
0
Сопротивление в цепи катода для автом.
смещения, Ом |
160
Ток накала, мА |
450
Ток в цепи анода, мА |
10,25
2,25
Ток в цепи второй сетки, мА |
2,2
1,0
Ток в цепи анода при напряжении на первой сетке -6 В, мА |
не более 0,9
Крутизна характеристики, мА/В |
9,0
2,0
Крутизна характеристики при напряжении накала 5,5 В, мА/В |
5,5
Внутреннее сопротивление, МОм |
1,0
Входное сопротивление на частотах 45...60 МГц, Ом |
около 2600
Применять лампу 6Ж4 для усиления промежуточной частоты не
рекомендуется.
Пентод 6Ж4 можно заменить аналогичным пальчиковым
пентодом 6Ж5П. Результаты замены эффективны.
