6Ж49П-Д - Пентод ВЧ
Пентод 6Ж49П-Д применяется для усиления напряжения высокой частоты в широкополосных усилителях.
Оформление - стеклянное миниатюрное. Масса 15 г.
Ток анода, мА
14,3
3,3
То же в начале характеристики (при Uс1= -8 В), мкА
не более 10
Ток второй сетки, мА
2,45
0,56
Обратный ток первой сетки (при Uc= -2 В), мкА
не более 0,2
не более 15
16,7
2,7
То же при Uн = 5,7 В, мА/В
более 12
Напряжение отсечки электронного потока 1-й сетки, В
1,1
Коэффициент широкополосности, мА/В пФ
1,5
Эквивалентное сопротивление шумов, кОм
0,35
Входное сопротивление (при F=60 Гц), кОм
- 1,2
Напряжение виброшумов (при Rа=0,7 кОм), мВ
не более 70
Междуэлектродные емкости, пФ:
- входная
8,2
0,8
- выходная
2,7
0,4
- проходная
не более 0,03
- катод-подогреватель
4,5
+ 2
Долговечность при годности 90 %, час
более 10000
При Uн=6,3 В, Uа= 150 В, Uс2= 150 В, Uс3= 0 В, Rк= 80 Ом.
© 2006-2024 www.radiolamp.ru
Посетителей: 8919
