6Ж52П - Пентод широкополосный малошумящий
Пентод 6Ж52П предназначен для усиления в широкополосных усилителях. Приближенный аналог E810F, PL802.
Оформление - стеклянное миниатюрное. Долговечность, при годности 90% - более 1000 час. Масса 15 г.
330
Ток анода, мА
42
Ток второй сетки, мА
не более 8
Обратный ток первой сетки (при Uс= -1,3 В и Rс1= 0,5 МОм), мкА
не более 0,2
55
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов (при F= 30 МГц), Ом
не более 150
Напряжение виброшумов (при Rа= 2 кОм), мВ
не более 500
Междуэлектродные емкости, пФ
- входная
13,5
- выходная
1,8
- проходная, пФ
не более 0,05
  1. При Uн= 6,3 В, Uа= 100 В, Uс2= 150 В, Rк=24 Ом.
  2. Критерий долговечности: крутизна характеристики - более 36 мА/В; обратный ток 1-й сетки - не более 2 мкА.
© 2006-2024 www.radiolamp.ru
Посетителей: 730
