6Ж9П - Пентод ВЧ с
короткой характеристикой
Пентод 6Ж9П
предназначен для широкополосного усиления напряжения высокой частоты во
входных каскадах радиоэлектронных устройств. Зарубежные аналоги: E180F,
E186F, EF861, 6688.
Катод оксидный косвенного накала.
Работает в любом положении.
Выпускается в стеклянном пальчиковом оформлении.
Срок службы не менее 500 час.
Цоколь штырьковый с пуговичным дном. Штырьков 9.
Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 8,5. Выходная 3,5.
Проходная не более 0,03. Катод-подогреватель не более 7.
Номинальные электрические данные:
Напряжение накала, В |
Напряжение на аноде, В |
Напряжение на второй сетке, В |
Напряжение на третьей сетке, В |
0
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения,
Ом |
80
Ток накала, мА |
Ток в цепи анода, мА |
15,5
4,5
Ток в цепи второй сетки, мА |
не более 4,5
Крутизна характеристики, мА/В |
17,5
3,5
Крутизна характеристики при напряжении накала 5,7 В, мА/В |
не менее 12
Внутреннее сопротивление, МОм |
0,15
Эквивалентное сопротивление внутриламповых шумов, Ом |
350
Входное сопротивление на частоте 60 МГц, Ом |
5000
