6П3С - Выходной лучевой тетрод
Лучевой тетрод 6П3С предназначен для усиления мощности в выходных однотактных и двухтактных каскадах УНЧ; как ВЧ генератор в магнитофонах, передающих устройствах и др. аппаратуре. Зарубежные аналоги: 6L6 (G, GB), 6CN5. Приближенные аналоги: 6L50 (V), EL35, EL39, 1622, 5881, 5932, 7581 (A).
  • Выпускается в стеклянном оформлении цилиндрической и фигурной формы.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 11+/-2. Выходная 8,2+/-1,5. Проходная не более 1.
- 14
900
60
Ток в цепи анода, ма
72
14
не более 8
6
0,8
Выходная мощность, отдаваемая при переменном напряжении на первой сетке 9,8 В и сопротивлении нагрузки в цепи анода 2500 Ом, Вт
5,4
Выходная мощность при напряжении накала 5,7 В, Вт
не менее 4
Внутренне сопротивление, кОм
22,5
13,5
Предельно допустимые электрические величины
7
5,7
Наибольшее напряжение на аноде, В
400
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, Вт
20,5
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, Вт
2,75
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, МОм
0,5
Режим лампы 6П3С при усилении мощности для генератора с посторонним возбуждением в классе С
Напряжение источника анодного питания, В
450
Напряжение смещения на первой сетке при сопротивлении в цепи катода 500 Ом, В
- 50
Напряжение смещения на второй сетке при сопротивлении в цепи второй сетки 17 кОм, В
Анодный ток при наличии возбуждения, мА
95
9
Мощность возбуждения, Вт
0,25...0,5
Амплитуда напряжения возбуждения, В
80
Полезная выходная мощность, Вт
20...25
  1. В форсированном режиме, повышая напряжение на аноде до 500...600 В, при напряжении на 2-й сетке 250 В, за счет снижения срока службы лампы можно снять мощность до 30...35 Вт.
  2. В удвоителе частоты, повышая напряжение смещения на 1-й сетке до 80 В и увеличивая амплитуду напряжения возбуждения до 110 В, можно снять с лампы мощность на второй гармонике до 12 Вт.
Характеристики зависимости токов анода и 2-й сетки от напряжения на аноде
При напряжении на второй сетке 250 В.
  • Ток в цепи анода ________
  • Ток в цепи второй сетки --------
  • Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде -.-.-.-.-
Характеристики зависимости тока анода от напряжения на аноде
При разных напряжениях на 2-й сетке и напряжении на 1-й сетке 0 В.
© 2006-2024 www.radiolamp.ru
Посетителей: 5693
