Ремонт принтеров обслуживание по договору принтеров.
6Н3П - Двойной триод с отдельными катодами
Триод 6Н3П предназначен для усиления и генерирования колебаний ВЧ. Применяется в УКВ приемниках, как УВЧ с заземленной сеткой, как смеситель и гетеродин, в маломощных УКВ передатчиках, импульсных схемах и предварительных УНЧ. Зарубежные аналоги: EСС42 (Tesla), 6CC42, 2C51, 5670, 6385, 6854.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная каждого триода 2,7. Выходная каждого триода 1,55. Проходная каждого триода 1,6. Между анодами не более 0,13.
240
350
8,5
5,9
1,8
не менее 4,2
Внутреннее сопротивление, Ом
6250
36
Входное сопротивление в номинальных режимах на частоте 50 МГц около 15 кОм, на частоте 100 МГц - 2 кОм.
views: 8582 | users: 8559
