Усилитель мощности на PL519
Автор предложил конструкцию усилителя мощности KB радиостанции на диапазоны 10 - 80 метров с оригинальными схемами блока питании и коммутатора напряжении смещении на управляющим сетках ламп [1]. Усилитель собран на четырех лампах PL519, применяемых в выходных каскадов блоков строчных разверток цветным телевизоров. Принципиальная схема усилителя приведена на рис.1.
Выходная мощность усилители составляет 100Вт при 10Вт на входе и 400Вт при входной 100Вт. Подстроечником 100 пф на входе усилители минимизируется КСВ между трансивером и усилителем в диапазоне 10 метров. Нить накала PL519 требует питания переменным током 300 мА напряжением 10…26В.
В режиме передачи (контактные группы реле RLA2 в нижнем по схеме положении) нижний транзистор BD646 открывается и резистором 1 кОм в цепи базы верхнего транзистора BD646 устанавливается необходимое для режима АВ смещение на управляющим сеткам ламп PL519. Транзисторы BD646 можно заменить на КТ973А, а лампы PL519-на 6П45С.
Выводы накала всем четырем ламп соединены последовательно и питаются непосредственно от сети переменного тока 230В через неполярный конденсатор 6 мкФ. Источник анодного напряжении построен по схеме коммутируемого выпрямители с умножением напряжении. В случае разомкнутым контактов переключателей S1 и S2 это обычный двухполупериодный выпрямитель переменного напряжении сети.
Разделительный сетевой трансформатор 1:1 используется для электробезопасности. В случае замыкания контактов S1 схема преобразуется в выпрямитель с удвоением напряжения (650 В), а когда замкнуты контакты S1 и S2 - с учетверением (1300В), что позволяет оперативно регулировать выходную мощность
Детали
Входной согласующий трансформатор Т1 (рис.2) выполнен на ферритовом сердечнике диаметром 9...10 мм, содержит 2х9 витков провода диаметром 1...2мм.
Рис.2.
Бескаркасная катушка L1 диаметром 25 мм и длиной 60 мм имеет 9 витков с отводами от 2-го и 5-го витков провода в эмалевой изоляции диаметром 2,5...3,0 мм. L2 намотана миллиметровым проводом на ферритовом тороидальном сердечнике 200...400НН наружным диаметром 40...60 мм, имеет 18 витков с отводом от 11-го.
П. Х. В. Гирлигс, (PA0FRI)
  1. 6П45С
views: 218 | users: 97
