создание музея под ключ
Усилитель мощности на 4-х ГУ-50
Усилители с подобной или примерной схемой уже публиковались у литературе. Появление усилителя на 4-х лампах ГУ-50 - это попытка объединить свой опыт, и то, что уже наработано другими радиолюбителями в законченную конструкцию.
Технические данные:
  • Рабочий диапазон.........3,5 – 30 МГц,
  • Средняя мощность........150-200 Ватт.
  • Пиковая мощность........до 650 Ватт
Схема усилителя самая распространенная - приведена на рис.1.
Рис.1.
Питание усилителя - трансформаторное. Схема блока питания показана на рис.2.
Рис.2.
Вид всего комплекта усилителя с трансивером на рабочем столе - рис.3.
Рис.3.
Вид усилителя слева со снятым кожухом - рис.4.
Рис.4.
Вид усилителя сверху - рис.5. На фото видны неподключенные дополнительное реле и конденсатор на частоту ниже 3 МГц.
Рис.5.
Вид усилителя снизу - рис.6.
Рис.6.
Вид на усилитель со стороны разъемов и вентилятора - рис.7.
Рис.7.
Внизу слева виден кабель для управления внешними устройствами (антенным коммутатором). Этот усилитель из-за особенностей корпуса предназначен для стационарного использования.
Для экспедиций предназначен усилитель, выполненный по той же схеме и с тем же расположением деталей, но на сварном дюралевом шасси с толстыми крышками - рис.8.
Рис.8.
TNX Юрию Погребан, (UA9XEX) за оказанную помощь и подаренные трансформаторы для этих конструкций! Подробности схемы, изготовления и настройки приведены в статье "Усилитель в стиле Hi-End" опубликованной и размещенной на многих сайтах.
Н. Филенко, (UA9XBI)
  1. ГУ-50
views: 10 | users: 2
