Видеокурсы от Антона Клевцова.
Радиолюбительские измерения
Измеритель мощности
Для уменьшения помех работающим в эфире радиостанциям при налаживании передающих устройств применяют эквивалент антенны.
Его нетрудно превратить в измеритель выходной мощности передатчика.
Принципиальная схема измерителя мощности передающей КВ аппаратуры приведена на рис.1. Он состоит из нагрузочного резистора R1, делителя напряжения на резисторах R2 и R3 (коэффициент деления 10), а также высокочастотного вольтметра на диоде V1.
Поскольку сопротивление резистора R1 известно, то выделяемую на нем мощность легко вычислить по формуле
P=U2/R1.
Здесь U - эффективное напряжение на нагрузке.
В качестве нагрузочного резистора R1 используется резистор ТВО-60 мощностью 60 Вт и сопротивлением 75 Ом. Он помещен в латунный корпус, являющийся экраном (рис.2).
Рис.2
На одной из стенок корпуса установлен коаксиальный разъем. Резисторы R2 и R3 - ТВО-0,5. Если резистора ТВО-60 нет, то можно использовать определенное число резисторов МЛТ-2, включенных параллельно. Важно, чтобы общая мощность составляла не менее 60...100 Вт, а общее сопротивление было 75 Ом.
В конструкции использован микроамперметр М24 с током полного отклонения 100 мкА. Резистор R4 - МЛТ-0,5, конденсатор С1 - КМ.
Налаживание измерителя мощности сводится к калибровке вольтметра. В качестве источника ВЧ напряжения можно использовать измерительный генератор Г3-41 или передатчик (трансивер). Сигнал подают на делитель R2R3, а резистор R1 временно отключают. Контролируют ВЧ напряжение образцовым прибором, например, ВК7-9, устанавливают напряжение, соответствующее верхнему пределу измерений (его расчитывают по приведенной выше формуле). Подбирая резистор R4, устанавливают стрелку микроамперметра на последнюю отметку шкалы, а затем, изменяя входное напряжение, составляют градуировочную таблицу, подобную приведенной в тексте.
Мощность P, Вт
Напряжение U, В
Отметка шкалы микроамперметра
1
8,65
4,5
2
12,3
6,4
15,0
7,7
17,9
9,2
19,4
10,0
27,4
14,0
38,7
20,0
47,5
24,5
54,7
28,0
50
61,2
31,5
60
66,3
34,0
70
72,5
37,0
80
77,5
40,0
90
82,2
42,5
86,5
45,0
106,0
55,0
122,5
63,0
137,0
70,5
150,0
77,0
350
162,0
83,5
400
173,0
89,0
450
184,0
95,0
500
194,0
100,0
На этом калибровка измерителя мощности заканчивается. Делитель соединяют с нагрузочным сопротивлением и измеряют выделяющуюся на нем мощность. При этом желательно сверить показания с показаниями образцового измерителя мощности, например, М3-3А, М3-5А и т.п.
В.Скрыпник (UY5DJ). "Радио" №9/1979 год
views: 51 | users: 24
