Электронный велоодометр
Электронный велоспидометр может быть полезен спортсменам-велосипедистам во время соревнований и тренировок для правильного распределения скоростных нагрузок.
Принцип его действия подобен частотомеру.
Скорость движения определяется по частоте вращения колес. Частоту вращения преобразуют в импульсное напряжение, измеряя среднее значение которого, определяют скорость движения велосипеда. Схема экономичного велоспидометра показана на рисунке.
Схема электронного велоспидометра
Датчиком служит геркон КЭМ-3, укрепленный на раме велосипеда и коммутируемый небольшим магнитом, укрепленным на спице колеса. При вращении колеса конденсатор С1 периодически заряжается по цепи C2R2 и разряжается через нормально замкнутые контакты геркона. Конденсатор периодически подключается к затвору транзистора VI, шунтируя резистор R1. Напряжение на конденсаторе С2 растет, что приводит к открыванию транзистора VI пропорционально частоте переключения геркона. Таким образом, показания прибора будут пропорциональны скорости движения велосипеда.
Налаживают устройство, подбирая резистор R1 так, чтобы ток истока не превышал 1 мкА. Градуируют прибор, подбирая конденсатор С1 в пределах 0,1...0,3 мкФ. После изготовления устройства все его детали покрывают изоляционным лаком. Недостатком описанного устройства является его температурная и временная нестабильность.
Схема велоспидометра (рис. 2) в значительной степени лишена этих недостатков.
Схема усовершенствованного велоспидометра
Устройство состоит из датчика на базе геркона, формирователя импульсов (одновибратора), выполненного на элементах D1.1 - D1.3 микросхемы К155ЛАЗ и измерительного прибора. Герконом запускается одновибратор, вырабатывающий импульсы, длительность которых не зависит от частоты срабатывания геркона S1 и дребезга его контактов. Эти импульсы через инвертор D1.4 поступают на базу транзисторного ключа V2, в эмиттерную цепь которого включен измерительный прибор. Показания измерительного прибора пропорциональны скорости движения велосипеда. Предельное значение скорости устанавливается резистором R3 и емкостью конденсатора С1 при градуировке шкалы прибора, которую удобно выполнять, подключив генератор импульсов параллельно геркону.
Предельное значение шкалы прибора "60 км/ч" соответствует частоте 7,7 Гц, "50 км/ч" - 6,8 Гц, "40 км/ч" - 5 Гц, "30 км/ч" - 4 Гц, "20 км/ч" - 2,5 Гц, "10км/ч"- 1,4Гц.
Велоодометр служит для отсчета пройденного велосипедом пути.
Схема велоодометра
Датчиком прибора служит геркон S1, установленный на раме велосипеда и коммутируемый магнитом, укрепленным на спице колеса. Кратковременное срабатывание геркона вызывает запуск одновибратора на элементах D1.1, D1.2 микросхемы К155ЛАЗ, который формирует импульсы, достаточные по длительности для срабатывания электромагнитного счетчика импульсов В1. Счетчик включен в коллекторную цепь транзисторного ключа, выполненного на транзисторе V2. При каждом срабатывании геркона счетчик переключается на один шаг. Если установить на колесе, длина окружности которого близка к 2 м, два диаметрально расположенных магнита, то показания счетчика будут соответствовать длине пройденного пути в метрах. В приборе можно использовать счетчик МЭС-54 или СИ-811 с перемотанной катушкой (3300 витков ПЭЛ-0,1 или 5850 витков ПЭЛ-0,15).
Автор: Неизвестно
