Актуальная информация купить грузовик у нас.
Поставь соседа на запись!
  Прикинем ситуацию - тебе надо записать чьи-то телефонные переговоры на пленку. что делать? Поставить жук и сутками сидеть у приемника в ожидании звонка? А если ты вообще не уверен что за эту неделю кто-то позвонит? Нет, для таких случаев существуют спец. магнитофоны с функцией AVR, поставил такой на линию и через пару дней пришел за кассетой. Если у тебя такой есть можешь дальше не читать, ибо речь пойдет именно о нем.
  Вариантов таких схем множество, но все они либо сложны либо требуют свой источник питания, если вообще будут работать. По традиции, у нас все будет просто и 100% собираемо. Итак, что надо:
1. диктофон. можно любой модели. здесь годятся те что рассчитаны на микро-касету и питаются от 2-х батареек по 1,5 В - такой диктофон надежнее в работе и может быть хорошо замаскирован.
2. геркон, также практически любого типа, но чем меньше тем лучше.
3. провод ПЭЛ-0.1 - 0.15, "крокодилы", кусок двустороннего стеклотекстолита 10*20мм, еще всякие мелочи (провода, паяльник, прямые руки)
автоматическая запись телефонных разговоров
Начнем с принципа работы девайса. Когда поднимают трубку, через обмотку реле К1 проходит ток, который создает в ней магнитное поле, замыкающее контакты геркона К1.1 включенные в разрыв цепи питания диктофона. последний начинает запись, аудио сигнал на него подается с катушки связи L1. Кондер на схеме совсем не обязателен, зачем он нужен читай дальше. Вот собственно и все. Просто? конечно просто! Теперь настало время немного описать конструирование девайса, причем во всех подробностях.
Самая важная (и единственная) деталь это самодельное герконовое реле. чтобы его сделать надо намотать на геркон 1500 витков провода (ПЭЛ-0.1). В процессе намотки обмотку лучше промазывать клеем чтобы она потом не слетела, а готовую покрыть компаундом или на крайняк замотать скотчем. Это для надежности надо. Проверяем - реле должно уверенно срабатывать от напряжения 1,5вольта, если не работает придется перематывать так что лучше сразу делать с запасом. Далее поверх основной наматывается катушка связи - 100витков того же провода. Если она не умещается, можно намотать на оправке (лучше - на феррите) и расположить рядом с реле.
геркон   готовая обмотка реле. захуярено на дрели, поетому так криво, зато быстро, а главное - РАБОТАЕТ :-)
Теперь надо сделать "перемычку" которая оборвет питание диктофона и пустит его через реле. Для этого выпиливаем из текстолита кусок 8*12мм (конкретные размеры могут варьироваться в зависимости от кривизны китайской штамповки) и припаиваем с края каждой стороны провода, которые затем соединяем с выводами геркона. На них удобно поставить переключатель чтобы каждый раз не вынимать перемычку когда надо прослушать запись.
байда в сборе   утстановка перемычки в батарейный отсек
Осталось включить звук. Хорошо если твой диктофон имеет микрофонный вход. С его отсутствием сложнее. здесь есть 2 варианта - если диктофон нормальный, скажем фирма вроде Sony, Panasonic, тогда достаточно только отвести 2 провода от встроенного микрофона (сам микрофон надо отрезать!!!), ну а если другой, то возможно - скорее всего придется долго подбирать шунтирующий кондер (на схеме 1н) , иначе кроме визга на кассете ты ничего не услышишь.
Автор: Неизвестно
views: 416 | users: 139
