Усилитель мощностью 8 Вт
Усилитель может работать от пьезоэлектрического микрофона, звукоснимателя или приемника и обеспечивает высокое качество звучания.
Коэффициент нелинейных искажений в диапазоне частот 100...5000 Гц не более 3%, полоса пропускания 50...15000 Гц. Чувствительность - 150 мВ.
Рис.1. Принципиальная схема усилителя НЧ
Схемой предусмотрена плавная раздельная регулировка тембра, позволяющая в широких пределах регулировать частотную характеристику усилителя.
  • Л1а - каскад предварительного усиления (6Н2П). R1 - регулятор громкости. Для уменьшения фона катод Л1а заземлен, а напряжение смещения образуется за счет сеточных токов, создающих падение на R3.
  • Л1б - второй каскад предварительного усиления НЧ. R6 - регулятор тембра по ВЧ. R7 - регулятор тембра по НЧ.
  • Л2а - фазоинверсный каскад (1/2 6Н2П) по схеме с раздельной нагрузкой. Эта схема отличается простотой и обеспечивает равномерное усиление в широком диапазоне частот.
  • Л3, Л4 - оконечный каскад (6П14П) собран по ультралинейной схеме.
Для такого каскада характерны высокие качественные показатели, при достаточной простоте.
Экранирующие сетки подключены к части витков первичной обмотки выходного трансформатора Тр2. В этом случае анодный ток каждой лампы изменяется под действием как переменного напряжения на управляющей сетке, так и на экранирующей сетке. Это создает отрицательную обратную связь, значительно изменяющую свойства оконечного каскада. Подобный каскад развивает большую выходную мощность, что характерно для усилителей с пентодами и лучевыми тетродами и вместе с тем он обладает малым выходным сопротивлением, что характерно для усилителей на триодах.
Небольшое выходное сопротивление усилителя обеспечивает хорошее демпфирование подвижной системы громкоговорителя, приводящее к повышению качества звучания, особенно на резонансной частоте громкоговорителя, на которой при малом демпфировании искажения, вносимые громкоговорителем, особенно велики.
Для улучшения качественных характеристик усилителя последние три каскада охвачены отрицательной обратной связью, величина которой определяется сопротивлением R13. Смещение на управляющие сетки ламп оконечного каскада снимается с R21, включенном в цепи катодов. С помощью этого потенциометра имеется возможность балансировать плечи выходного каскада.
Для питания анодно-экранных цепей используется двухполупериодный кенотронный выпрямитель на лампе 5Ц3С.
Конструкция и детали
Силовой трансформатор Тр1 намотан на сердечнике Ш-32 (набор 34). Сетевая обмотка содержит 990 витков с отводами от 495-го (110 В) и 572-го (127 В) витка. Секции I и II на 110 В и 127 В наматывают проводом ПЭЛ 0,38, а секция III - проводом ПЭЛ 0,31. Повышающая обмотка IV содержит 1225 x 2 витков ПЭЛ 0,18; обмотка накала кенотрона V - 23 витка ПЭЛ 0,57, обмотка накала ламп - 30 витков ПЭЛ 1,1.
Выходной трансформатор Тр2 намотан на сердечнике Ш-19, набор 30 мм. Каждая половина первичной обмотки содержит 2000 витков ПЭЛ 0,18 с отводом относительно середины от 860-го витка. Вторичная обмотка (под сопротивление нагрузки 15 Ом) содержит 176 витков ПЭЛ 0,86.
Дроссель Др1 можно использовать заводской, от любого промышленного телевизора.
Усилитель монтируется на шасси, которое изготавливается из мягкой стали толщиной 1 мм. Расположение основных деталей показано на чертеже шасси.
Рис.2. Чертеж шасси
При монтаже усилителя необходимо входные и выходные цепи располагать дальше друг от друга. Цепи накала следует выполнить изолированным проводом, свитым в шнур. Сердечники трансформаторов, дросселя, баллоны экранов ламп должны быть надежно заземлены. Входные цепи предварительных каскадов должны быть выполнены экранированным проводом.
Лаборатория ЦРК ДОСААФ. 1964 год
  1. 6П14П
  2. 6Н2П
  3. 5Ц3С
