Регистрация ккт в налоговой федеральная налоговая служба шаг приобретаем ккт.
ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ-2
Вот и выходит продолжение (сиквелл) моей статьи о выходниках.
За это время мною были намотаны и рассчитаны множество трансов.
Наиболее интересные и удачные я выкладываю здесь, для облегчения жизни участникам форума, желающим самостоятельно изготовить выходные трансформаторы для своих усилителей.
Некоторые трансы снабжены «коэффициентом хорошести по Алексею Бурцеву», по поводу коего (коэффициента, а не Алексея, конечно) на форуме велась бурная дискуссия.
Я считаю, что данный показатель хорошо отражает субъективное восприятие характера басового диапазона выходного трансформатора и имеет право на существование, пусть даже в виде некоей обезличенной «попугайской» величины.
Словом, читайте и мотайте, друзья!
Транс № 21 для 6П36С.
3,32 ком / 8 ом.
Транс на железе выходника от прибоя  ПЛ25 х 50.
Первичка 2480 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0.44 мм, 4 секции по две на каждой катушке (5+5 слоёв по 124 витка в слое)
Вторичка 124 витка провода ПЭВ-2 диаметром 0.44 мм, 2 секции по десять слоёв в параллель. Обе секции также параллелятся.
Активное сопротивление первички - 60 ом ;
Активное вторички - 0.15 ома , приведённое – 60 ом.
КПД = 96,4%.
Транс № 22 для SE на 6П42С.
2,1 ком / 8 и 4 ома.
Железо - ОСМ-0.4
ШЛ40 х 50.
Первичка - 1600 витков (400+800+400) провод 0,6 (0,65) мм.
Активное сопротивление первички – 25,6 ом.
Вторичка - 100 витков  провода 0,6 (0,65) мм. 12 слоёв в параллель.
Отвод  на 4 ома от 71-го витка.
Активное сопротивление вторички – 0,125 ома, приведённое – 34 ома.
КПД = 97,2%.
Этот транс подойдёт также и для 6П45С, 6С41С, ЕС360.
Транс № 23.
Транс для 6С41С на ОСМ-0.25
Железо - ШЛ32 х 50.
Первичка 1752  (438+876+438) витка ПЭВ-1 диаметром 0.41 мм.
Вторичка 110 витков проводом ПЭВ-1 диаметром 0.53 мм.
Десять таких слоёв вторички в параллель.
Активное сопротивление первички – 53 ома, вторички – 0,2 ома, приведённое – 51 ом.
Ra = 2134 ома.
КПД = 95,1%.
Транс № 24.
Транс на Ш36 х 50 для 2 х 6С19П.
2,53 ком / 8 ом.
Габариты намотки – 50 х 16 мм.
Первичка: 1568 витков провода 0,45 мм по 98 витков в слое.
Три секции - 392 + 784 + 392 витка (4+8+4 слоя).
Вторичка - 90 витков провода 0,5 мм в один слой.
Две секции по пять таких слоёв в параллель, всего десять запараллеленных слоёв.
Активное сопротивление первички – 42 ома.
Активное сопротивление вторички – 58 ом.
Такой транс  имеет КПД = 0,96.
Изоляция между слоями - 0,05 мм бумага, между секциями - 0,3 мм фторопласт.
Немагнитная прокладка - 0,12 мм.
Транс № 25 для 6С33С.
1067 ом / 8 ом.
Железо Ш40 х 60 с окном 40 х 100 мм.
Габарит намотки – 37 х 95 мм.
Первичка - 1710 витков провода ПЭВ-1 0,93 мм диаметром.
3+6+6+3=18 слоёв по 95 витков в каждом слое.
Активное сопротивление первички 13,4 ома.
Вторичка - 150 витков (75 витков в одном слое, всего два слоя в каждой секции вторички) провода диаметром 1,16 мм.
Три секции по (2+2+3) вторички в каждой секции.
Все три секции в параллель.
Активное сопротивление вторички – 0,18 ома, приведённое – 13,9 ома.
КПД данного транса – 97,4%.
Изоляция межслойная - 0,02 мм, межсекционная - 0,5 мм.
КК (коэффициент качества по Бурцеву) –
12000 х 13,4 / 160 + (160+13,4) / (6,28 х 0,19) = 1150
Транс № 26 для 300В.
3,48 ком / 16 и 8 ом.
Железо от ОСМ-0,4 – ШЛ40 х 50 – 72.
Первичка:
2600 витков в двадцати слоях (5+10+5) по 130 витков в слое проводом ПЭВ-2 0,45 мм.
Вторичка:
180 витков для 8 ом, с отводом от 127-го витка на нагрузку 8 ом.
Мотать в два слоя проводом ПЭВ-2 0,69 мм по 90 витков в слое.
Между секциями первички надо расположить три запараллеленных вторички, т.е. всего шесть запараллеленных вторичек.
Активное сопротивление первички – 72 ома; активное вторички – 0,35 ома, приведённое – 73 ома.
КПД такого транса – 95,8%.
Транс № 27 для ГМ70.
Железо от ОСМ-0,4 – ШЛ40 х 50 – 32.
Ra = 8,05 ком. Rн = 8 ом.
Первичка:
3840 витков провода ПЭТВ-2 диаметром 0,355 мм  в 3+6+6+6+3 слоях по 160 витков в слое. Активное сопротивление первички – 183 ома.
Вторичка:
124 витка, провод ПЭВ-2 диаметром 0,47 мм, в четырёх секциях  4+4+4+4 слоёв в параллель. Активное сопротивление вторички – 0,2 ома, приведённое – 192 ома.
Изоляция межслойная – бумага 0,02 мм, межсекционная – бумага+фторопласт, общей толщиной 0,25 мм.
КПД – 95,3%.
Зазор – 0,28 мм.
Транс № 28.
Межкаскадник.
Набор железа - Ш32 х 50.
Габарит намотки - 45 мм х 14 мм.
Первичка - 0,28 мм без лака.
140 витков в слое. 2+4+8+4+2.
Всего 5 секций, 20 слоёв, 2800 витков.
Вторичка - 0,28 мм без лака.
140 витков в слое. 5+5+5+5 слоёв.
Всего 4 секции, 20 слоёв, 2800 витков.
Изоляция межслойная - 0,02 мм бумага, межобмоточная - 0,2 мм полистирол (на
крайний случай тоже бумага).
Такой транс можно будет НЕ ШУНТИРОВАТЬ по вторичке, что благоприятно
скажется на звуке.
С 6Ж4 расчётная полоса - 8 гц - 65 кгц по -3 дб.
Немагнитная прокладка - 0,025 мм.
Транс № 29
Для SE на двух 6С19П в параллель.
Железо ШЛ32 х 40 от ОСМ-0,16
первичка 1824 витка (456+912+456) проводом 0,38 мм диаметром,
вторичка - 159 витков (на 16 ом) проводом 0,89 мм в три слоя по 53 витка, от второго слоя можно сделать отвод на 8 ом.
Две таких вторички в параллель.
Активное сопротивление первички – 60 ом, активное вторички – 0,45 ома, приведённое – 60 ом.
КПД –  94,6%.
Ra = 2225 ом.
Транс № 30 для SE на 6П36С (Ri = 650 ом)
3 ком / 8 и 4 ома.
Железо ШЛ32 х 40 – 56  от ОСМ-0,16.
Первичка – 440+880+440 витков ПЭТВ-2 диаметром 0,41 мм.
Вторичка – 93 витка (отвод от 66-го) проводом ПЭВ-2 диаметром 0,47 мм.
Две секции по 4 параллельных слоя. Всего 8 параллельных слоёв.
Активное сопротивление первички – 51 ом, вторички – 0,23 ома; приведённое вторички – 82 ома.
КПД транса – 95,6%.
Транс № 31 для 6С4С с Rвых = 0,8 ома.
Один из форумчан попросил меня рассчитать выходной трансформатор
для усилителя  на 6С4С (одна на выход).
Трансы от УПСов.
Железо 35х50мм, габариты намотки 15х50.
Есть провод 0.335 на первичку и на вторичку есть провода 0.6 и 0.8.
Желательно, чтобы на 4 омах Кд был порядка 5, т.е. Rвых = 0,8 ома.
Вот что получилось:
Первичка:
В одном слое уместится 128 витков провода 0,335 мм.
Слоёв будет 20 (5+10+5), всего 2560 витков.
Активное сопротивление первички – 114 ом.
Вторичка:
70 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,63 мм.
Две секции по пять слоёв в параллель, всего 10 запараллеленных слоёв.
Активное сопротивление вторички – 0,087 ома. Приведённое – 116 ом.
Выходное сопротивление УМ на 6С4С равным 0,8 ома получится на данном трансе, если Ктр = 36,5:
Считаем: (850+114+116)/1332,25 = 0,8 ома.
КПД данного транса – 95,9%.
Ra = 5560 ом.
Небольшой трансик № 32 на ОСМ-0,1.
4,414 ком / 8 ом.
Железо ШЛ25 х 40 – 45.
Габарит намотки – 40 х 12,5 мм.
Первичка – 145 витков в слое проводом ПЭВ-1 диаметром 0,23 мм.
Всего в первичке 2900 витков (5+10+5 слоёв).
Активное сопротивление первички – 220 ом.
Вторичка – 130 витков ПЭВ-1 диаметром 0,55 мм в двух слоях по 65 витков в слое.
Две секции вторички по две запараллеленных обмотки.
Всего четыре обмотки в параллель.
Активное сопротивление вторички – 0,43 ома, приведённое – 215 ом.
КПД транса = 90%.
Транс № 33 на силовом железе от «Прибоя» - ПЛ25 х 50 – 80 для 6П36С.
Окно намотки 17 х 76 мм.
Первичка – 2260 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,6 мм.
В 5+5+5+5 слоях по 113 витков в слое.
Активное сопротивление первички – 30,8 ом.
Вторичка – 113 витков того же провода. Двадцать слоёв в параллель.
На каждой катушке вторичка намотана секцией по 10 параллельных слоёв между двумя пятислойными первичками.
Активное сопротивление вторички – 0,077 ом, приведённое – 30,8 ома.
Ra трансформатора  – 3262 ома.
КПД – 98,1%.
Транс № 34 для пары 6С19П в проект «Мини-Маэстро Гроссо».
Железо от ОСМ-0,63, ШЛ50 х 50 – 90.
4020 ом / 6 ом.
Габарит намотки 85 х 26 мм.
Первичка:
2000 витков проводом ПЭВ-2 диаметром 0,6 мм.
По 125 витков в слое, 4+8+4 слоёв.
R акт первички – 35,7 ома.
Вторичка – 78 витков проводом ПЭВ-2 диаметром 1,0 мм.
Две секции по 4 и 5 слоёв в параллель соответственно.
Всего 9 запараллеленных слоёв.
R акт вторички – 0,055 ома, приведённое – 36,5 ома.
КПД транса – 98,2%.
Межслойная изоляция – 0,02 мм, межобмоточная – 0,7 мм.
Кхор = 1432.
Транс №35 для пары 6С19П в проект «Мини-Маэстро Гроссо»
4120 ом / 6 ом.
Первичка:
1824 витка проводом ПЭВ-1 диаметром 0,69 (0,74) мм.
По 114 витков в слое, 4+8+4 слоёв.
R акт первички – 24 ома.
Вторичка – 70 витков проводом ПЭВ-1 диаметром 1,12 (1,20) мм.
Две секции по 4 и 5 слоёв в параллель.
Всего 9 параллельных слоёв.
R акт вторички – 0,036 ома, приведённое – 24 ома.
КПД транса – 98,8%.
Межслойная изоляция – 0,02 мм, межобмоточная – 0,3 мм.
К хор = 12000*24/360 + (360+24)/(6,28*0,216) = 1083.
Транс № 36 на железе Ш60 х 60 – 90 для лампы RCA813 (ГУ13).
Габариты намотки – 85 х 27,5 мм.
Первичка:
3080 витков проводом ПЭВ-2 диаметром 0,5 мм.
2+4+4+4+4+2 слоя по 154 витка в каждом слое.
Активное сопротивление первички – 91 ом.
Вторичка:
77 витков проводом ПЭВ-2 диаметром 1,00 мм.
5 секций по два параллельных слоя, всего 10 запараллеленных слоёв.
Сопротивление вторички 0,056 ома активное, 90 ом приведённое.
КПД транса – 98,5%.
Межслойная изоляция – 0,02 мм, межобмоточная – 0,8 мм.
Приведённое к аноду сопротивление – 13 ком / 8 ом.
Кхор = 1133.
Трансформатор №37 для «трёхдетального» преда на 6Э5П.
железо от ОСМ-0,25 – ШЛ32 х 50 - 72.
Лампа - 6Э5П (Ri в триоде - 1150 ом)
Первичка:
2512 витков (628+1256+628) провода ПЭТВ-2 0,355 мм.
4+8+4 слоя по 157 витков в каждом слое.
активное сопротивление первички - 95 ом.
Вторичка - две секции по 231-му витку проводом 0,78 (0,844) мм диаметром. В каждой секции - три слоя по 77 витков в слое.
Обе секции вторички - в параллель.
Активное сопротивление вторички - 0,92 ома.
Прокладки между слоями - 0,02 мм бумага, между секциями - 0,5 мм фторопласт.
Расчётная полоса транса - 8,5 гц - 70000 гц (по -3 дб).
Толщина немагнитной прокладки - 0,065 мм.
Трансформатор №38 для «трёхдетального» преда на 6Э5П
На железе ОСМ-0,4 – ШЛ40 х 50 – 72.
Первичка – 2628 витков провода 0,41 (0,45) мм в 3+6+6+3 слоях по 146 витков в слое.
Активное сопротивление первички – 85 ом.
Вторичка – 237 витков проводом 0,8 (0,86) мм в трёх слоях по 79 витков в каждом слое. Три таких вторички параллельно между секциями первички.
Активное сопротивление вторички – 0,72 ома, приведённое – 83 ома.
Между слоями – 0,03 мм бумага, между секциями – 0,7 мм фторопласт.
Толщина немагнитной прокладки – 0,055 мм.
Трансформатор №39 для ГМ70, ГУ13, ГК71
На ШЛ42 х 90 – 86 (счетверённый ТС180-2)
Первичка – 3000 витков проводом 0,47(0,53) мм в 5+10+5 слоёв по 150 витков в слое.
Активное сопротивление первички – 100 ом ровно.
Вторичка – 80 витков проводом 0,93 (0,98) мм,
4+6 слоёв в параллель в двух секциях,
расположенных между тремя секциями первички.
Активное сопротивление вторички – 0,07 ома, приведённое – 68 ом.
Приведённое к аноду ГМ70 сопротивление нагрузки – 11,46 ком.
Выходное сопротивление каскада на ГМ70 с таким трансом рекордно низкое – 1,21 ома.
КПД транса – 98,2%.
Толщина немагнитной прокладки в зазоре – 0,2 мм.
Трансформатор №40 для «Триумвирата» Юрия Макарова.
Железо от ОСМ-0,63, ШЛ50 х 50 – 90,
Габарит намотки – 85 х 26 мм.
Первичка – 405+810+810+405 (2430) витков проводом 0,57 (0,62) мм,
В 3+6+6+3 слоях по 135 витков в слое.
Активное сопротивление первички – 45 ом.
Вторичка – 3+4+4 слоя по 84 витка в параллель проводом 0,93(0,97) мм.
Активное сопротивление вторички – 0,055 ома; приведённое – 43 ома.
Изготавливались данные трансы под нагрузку 4 ома («Montana WAS»),
Приведённое к аноду двух запараллеленных 6П3С (6L6GT) сопротивление – 3440 ом.
КПД транса – 97,22%
Расчётная полоса – 4 гц – 60 кгц (-3 дб).
Прокладки между слоями – 0,02 мм бумага,
Между секциями – 0,4 мм фторопласт.
Толщина немагнитной прокладки – 0,18 мм (суммарный ток через лампы – 120 ма).
Трансы РР6П14П
Трансы РР6П14П
Выходник на РР6П45С
Выходник на РР6П45С
Транс для 6С4С на ШЛ 40 х 50
Выводок трансформаторов
Вот и всё на сегодняшний день.
Удачных вам трансов!
Автор: Алексей Шалин
Реклама:     789club
