Интересует работа в Полати в Мытищах? Все подробности на spark.ru
Усилитель НЧ на лампе 6с33с (6с18с)
Схема усилителя на 6с33с
Рис. 1. Усилитель на лампе 6с33с (6с18с)
Блок питания усилителя на 6с33с
Рис. 2. Блок питания усилителя на лампе 6с33с (6с18с)
Усилитель собран по традиции в корпусе Прибоя.
Применено комбинированное смещение, так как 6с33с не рекомендуют использовать с фиксированным из-за возможности уйти «вразнос».
В качестве драйвера использовал 6ж52п. Их нужно отобрать с минимальным микрофонным эффектом. Коэффициент усиления драйвера 48.
Накал 6С33С (6С33С) переменным током 12 вольт. На накал обоих ламп подается через делитель +30 вольт.
Блок питания у Прибоя –ум75 имеет две вторичные обмотки на 240 вольт включенные последовательно. Их нужно использовать как два источника питания отдельно для каждого канала.
При использовании выходных трансов Прибоя в них необходимо установить немагнитную прокладку. Я использовал принтерную бумагу в три слоя. Первичная обмотка соединяется параллельно. Лучше выходные трансы перемотать более толстым проводом. Например как у Стародубцева или А.Торреса. Получаем 10 ватт (до начала ограничения) при входном напряжении 1 вольт.
При использовании драйвером 6Э5П в тетродном включении чувствительность усилителя 0,5 вольт.
Номиналы конденсаторов указаны минимальные. Увеличение их емкости приветствуется.
С. Сергеев. 4 мая 2006 год
  1. 6С18С
  2. 6Ж52П
views: 30 | users: 5
