Усилитель на двух лампах 6Ф3П в параллель мощностью 5 Ватт
Схем очень проста в сборке и наладке не содержит дрогостоящих деталей. Единственное, что придется сделать это подобрать ток выходных ламп он должен быть в пределах 60 мА, что бы не превышать паспортную рассеваемую мощность на анодах выходных ламп. Подсчет в этом случае очень прост P=UxI.
Выходной трансформатор имеет сопротивление по переменному току порядка 4 кОм.
Выходная мощность  5 Ватт (мах)
Коэффициент искажений  5% при максимальной мощности.
Диапазон воспроизводимых частот 35 - 35000 Гц
Входное напряжение 1 вольт
Схема усилителя
Автор: Неизвестно
  1. 6Ф3П
views: 64 | users: 8
