Изучите актуальную информацию о цереулид на pubchem.ncbi.nlm.nih.gov - переходите за подробностями.
Блок УКВ-ИП-2
Блок УКВ-ИП-2 является наиболее массовым и используется в большинстве радиол 1-3-го классов. Блок УКВ-ИП-2 применяется в моделях "Рекорд-314", "Рекорд-354", "Сириус-311", "Кантата-204", "Романтика-105 (106)".
Блок УКВ выполнен на одной лампе - двойном триоде 6НЗП. Первый триод работает в качестве УВЧ, второй - в качестве гетеродинного преобразователя частоты.
Входная цепь представляет собой двухконтурный полосовой фильтр L1 L2 С1 С2 С3 с заземленной средней точкой сеточного контура. Соединение средней (промежуточной) точки с общим проводом произведено через емкостный делитель. Входная цепь настроена на среднюю частоту УКВ диапазона. Катушки L1 и L2 выполнены печатным способом па плате.
Усилитель высокой частоты выполнен на левом триоде лампы по балансной мостовой схеме, для которой характерны взаимное влияние контуров УВЧ и гетеродина и малое просачивание напряжения гетеродина на вход блока. Плечи моста образованы конденсаторами С2, С3, С5 и межэлектродной емкостью анод-сетка левого триода лампы. В диагонали моста включены катушка сеточного контура L2 и катушка анодного контура L4. При правильно подобранной емкости нейтрализации С5 мост уравновешивается по высокой частоте, а паразитная обратная связь через междуэлектродную емкость Са.с ослабляется.
На правом триоде лампы выполнен гетеродинный преобразователь частоты. Гетеродин выполнен по схеме с индуктивной обратной связью. Контур гетеродина L6 С8 включен в анодную цепь правого триода лампы через конденсатор С10, а катушка обратной связи L5 - в цепь сетки того же триода. Таким образом, напряжение принимаемой частоты и напряжение частоты гетеродина подаются на один электрод (сетку) лампы. Преобразование частоты осуществляется на второй гармонике гетеродина. Напряжение промежуточной частоты 6,5 МГц выделяется с помощью двухконтурного фильтра L7, С9, L8, включенного в анодную цепь правого триода лампы. В качестве емкости контура L8 используется распределенная емкость коаксиального кабеля, соединяющего блок УКВ с платой тракта промежуточной частоты.
В схеме преобразователе частоты применена мостовая схема компенсации обратной связи по ПЧ, Плечами моста являются емкость Са.с и конденсаторы С7, С9 и С10 (с учетом параллельно включенной выходной емкости триода Са.к). В одной диагонали моста оказывается включенной контурная катушка фильтра ПЧ L7, а в другой - участок сетка-катод лампы. Небольшой разбаланс моста с помощью конденсатора С9 приводит к созданию положительной обратной связи по ПЧ, что позволяет увеличить коэффициент усиления блока УКВ.
Перестройка блока УКВ в диапазоне принимаемых частот осуществляется при перемещении алюминиевых сердечников внутри катушек контуров гетеродина и усилителя высокой частоты. При введении сердечника в катушку ее индуктивность уменьшается. Для обеспечения линейной зависимости изменения частоты контуров сердечники имеют небольшую конусность. Сердечники закреплены на штоке из изоляционного материала, расположенного внутри катушек, и могут перемешаться вокруг оси относительно друг друга, что позволяет производить укладку диапазона и сопряжение настроек контуров без применения подстроечных конденсаторов. Для перекрытия диапазона принимаемых частот ход штока ограничивается упорами в обоих крайних положениях. Упорами служит выступ поддона.
Электрические параметры блока
Диапазон принимаемых частот - не уже 65,3-73,5 МГц.
Частота настройки фильтра промежуточной частоты - 6,5+-0,1 МГц
Коэффициент усиления по напряжению - 100 раз.
Ширина полосы пропускания фильтра промежуточной частоты при ослаблении 6 дБ - 220-350 кГц.
Селективность по зеркальному каналу - не менее 32 дБ.
Напряжение излучения с частотой гетеродина на входе блока (не более) на частотах: 72,3-79,5 МГц - не нормируется, 72,5-79,5 МГц - 2,0 мВ, 77,25 МГЦ - 1,5 мВ.
Номинальное анодное напряжение - 150 В.
Анодный ток - не более 10 мА.
Электрическая схема блока УКВ-ИП-2
Перестройка УКВ-ИП-2 на FM диапазон
  1. 6Н3П
Реклама:     Познакомьтесь с фактами: Артяков Дмитрий биография и подробностями на kommersant.ru.
