Стереограммофон на лампах 6Н2П, 6П14П
Одним из заводов Ленинградского Совнархоза осваивается выпуск радиограммофона «Юбилейный-стерео». Отличительной особенностью его от ранее выпускавшихся радиограммофонов является наличие в нем двухканального усилителя НЧ. Благодаря использованию особого звукоснимателя, этот радиограммофон дает возможность воспроизведения стереофонических, долгоиграющих и обычных граммофонных пластинок. Кроме того, в радиограммофоне имеется не две, как обычно, а три скорости вращения диска. Качество воспроизведения звука в таком радиограммофоне превосходит качество обычных радиограммофонов.
Основные данные радиограммофона. Выходная мощность каждого канала составляет 2 вт. Диапазон воспроизводимых частот 100 — 10 000 гц. Коэффициент нелинейных искажений (по электрическому тракту) не более 3%. Уровень детонации не превышает 0,2%. Уровень фона по отношению к номинальной мощности — 45 дб. Потребляемая мощность — 60 вт. Вес двух упаковок— 10 кг.
Питание радиограммофона производится от сети переменного тока напряжением 127 или 220 в.
Схема
Принципиальная.схема усилителей радиограммофона приведена на рис. 1. Каждый канал является трехкаскадным усилителем низкой частоты, выполненным на лампах 6Н2П и 6П14П. Усилители охвачены глубокой отрицательной обратной связью, что позволяет уменьшить нелинейные искажения и создать необходимый подъем частотной характеристики на низших частотах. Усилители для стереовоспроизведения должны быть одинаковыми как по частотной характеристике, так и по усилению. Для этой цели в каждом канале применена регулируемая обратная связь (R7, R11).
Частотные характеристики тракта воспроизведения стереозаписи по правому каналу представлены на рис. 2. Частотная характеристика левого канала точно такая же. Существенное требование, предъявляемое к усилителям радиограммофона,— максимальная развязка между каналами. В данном радиограммофоне переходное затухание между каналами составляет 25 дб. В качестве регуляторов громкости и тембра применены сдвоенные
потенциометры. При введении регулятора тембра уровень напряжения на частоте 6000 гц падает не менее чем на 15 дб. Для питания усилителей использован однополупериодный выпрямитель, собранный по автотрансформаторной схеме на полупроводниковых диодах Д7Ж.
Конструкция и детали
Стереофонический радиограммофон (рис. 3) состоит из трех отдельных упаковок. Акустические системы (рис. 4) каналов размещены в двух упаковках размерами 375x260x93 мм и весом 3,6 кг. В третьей упаковке находится электропроигрыватель с усилителями. Размеры футляра проигрывателя 375 X 260x 150 мм, вес 6,4 кг. Общий вид платы, с внутренней стороны, которой смонтированы усилитель и выпрямитель, представлен на рис. 5.
Рис. 3
Рис. 2
Электропроигрыватель имеет три скорости вращения диска: 78, 45 и ЗЗ 1/3 об/мин. Усилители низкой частоты смонтированы на отдельном шасси. Выходные трансформаторы (Тр1, .и Тр2) собраны на сердечнике из пластин Ш-12, толщина набора 24 мм. Первичная обмотка состоит из 2800 витков провода ПЭЛ-0,13, вторичная имеет 74 витка провода ПЭЛ-0,74.
Выпрямитель представляет собой отдельный блок, в который входит силовой автотрансформатор, четыре конденсатора фильтра и три полупроводниковых диода. Силовой автотрансформатор (Тр1) собран на сердечнике из пластин Ш-20, толщина набора 40 мм, обмотка / содержит 970 витков провода ПЭЛ-0,31; обмотка II имеет 700 витков провода ПЭЛ-0,25; обмотка III содержит 58 витков провода ПЭЛ-1,2. Шасси усилителей и выпрямителя изолированы от общей панели радиограммофона.
Тонарм звукоснимателя (рис. 6) благодаря применению специальной контактной системы приспособлен для работы со стереофонической головкой ГЗК-591С, а также головкой ЗПК-55.
Автостоп состоит из двух цилиндров, вставленных один в другой с зазором 0,25 мм. Внешний цилиндр связан с осью тонарма, внутренний — с контактной группой выключателя мотора. Между цилиндрами находится очень вязкая жидкость.
Рис. 4
Рис. 5
Рис. 6
При движении иглы по борозде пластинки в виду малого углового перемещения внешнего цилиндра, внутренний цилиндр перемещается в обратном направлении. При выходе иглы на выводную канавку из-за большого сопротивления жидкости внутренний цилиндр затормаживается и толкает коромысло, с помощью которого контакты, замыкающие цепь мотора, удерживались в замкнутом состоянии. При движении коромысла контакты размыкаются.
Акустическая система каждого канала состоит из двух громкоговорителей 1ГД9 с разнесенными частотами механического резонанса (порядка 110 и 90 гц). Частотная характеристика акустической системы по звуковому давлению приведена на рис. 7.
При воспроизведении стереофонических граммофонных пластинок очень важно, как будут расставлены элементы акустической системы. Оптимальный стереофонический эффект зависит от расстояния (базы) между акустическими системами. Опытным путем установлено, что стереоэффект сохраняется при базе не менее 1,5 м.
Применение акустических систем, размещенных в двух независимых друг от друга футлярах, удобно тем, что можно в зависимости от размеров помещения, его внутренней обстановки и расположения слушателя, подобрать оптимальное (наивыгоднейшее) размещение акустических систем. Это в равной степени относится к воспроизведению как стереофонических, так и монофонических записей.
Автор:  В. Викулин, П. Макаров, В. Мунин.
  1. 6Н2П
  2. 6П14П
views: 13 | users: 4
