Усилитель по схеме Лофтин-Уайт на прямонакальных триодах 2АЗ (3 Вт)
Несмотря на кажущуюся простоту схемы, усилитель имеет хорошее звучание. Чувствительность усилителя — 0,7 В, выходная мощность — 2,8 Вт при коэффициенте гармоник до 1,5—2%.
Устройство. Усилитель (рис. 1) выполнен на лампе 6Г2, которая служит усилителем напряжения (драйвером) для лампы оконечного каскада — 2АЗ с непосредственным подключением сетки 2АЗ в анодную цепь 6Г2.
Нерабочие выводы лампы 6Г2 соединены на корпус. Для соблюдения рабочего режима выходной лампы 2АЗ питание лампы 6Г2 выполнено симметричным относительно катода выходной лампы с «виртуальной землей». Резистор R7 служит для настройки тока покоя выходного каскада 60 мА, который определяется по падению напряжения 0,06 В на резисторе R6.
Рис. 1. Схема усилителя по схеме Лофтин-Уайт на прямонакальных триодах 2АЗ
Предварительная настройка делается так: сетка лампы выходного каскада отсоединяется от анода драйвера и через резистор 200—300 кОм подключается на корпус. Можно вообще выходную лампу вынуть из панели.
На аноде лампы драйвера выставляется напряжение -50...-55 В относительно точки В (средней точки анодной обмотки силового трансформатора). Затем сетка выходной лампы подключается к аноду драйвера и производится окончательная настройка по току анода выходной лампы, который должен быть порядка 60 мА при падении напряжения 0,06 В на резисторе R6 номиналом 1 Ом. Диоды Д311 в накально-катодной цепи лампы 2АЗ можно заменить на резисторы 10 Ом.
Схема блока питания (рис. 2) выполнена на кенотроне 5ЦЗС или 5Ц4С, который служит для выпрямления напряжения по плюсу, и двойного диода 6Х2П, выпрямляющего напряжение по минусу для питания лампы драйвера 6Г2. Включение анодного питания тумблером в цепи накала кенотрона после пятиминутного прогрева ламп.
Элементная база. Усилитель легко настраивается лишь при применении исправных ламп и деталей. Совет: применяйте детали самого высокого качества.
Силовой трансформатор выполнен на железе Ш30x50. Выходные трансформаторы выполнены на железе ШЛМ 32x50, анодная обмотка имеет 2502 витка в трех секциях по 834, провод 0,25. Вторичная обмотка для нагрузки 4 Ом состоит из 4 секций по 100 витков провода 0,71. Первая секция вторичной обмотки разделена пополам для возможности подключения нагрузки 8 Ом. При подключении всех четырех секций параллельно-последовательно по две возможно подключение нагрузки 16 Ом. Немагнитная прокладка в зазоре выходных трансформаторов — 0,12 мм.
Рис. 2. Схема блока питания
Дроссели Др1, Др2 — типа Д31: индуктивность 5 Гн, номинальный ток подмагничивания 0,14 А, обмотки (их выводы 1-2 и 3-6; 2 и 3 соединены вместе, а вывод 6 — к кенотрону; сопротивление обмотки 1-2 — 200 Ом, обмотки 3-6 — 23,5 Ом) включены последовательно. Их можно выполнить на железе Ш, или ШЛ 16x24 от выходных, кадровых трансформаторов, дросселей питания черно-белых и цветных ТВ.
Первая (слева по схеме) обмотка 250 витков ПЭЛ-0,2, вторая обмотка 2500 витков, провод ПЭЛ-0,2, немагнитный зазор 0,15 мм.
Совет. Нежелающие мотать дроссели могут поставить дроссели ДР-2,3-0,2 от черно-белых телевизоров, ограничившись обмоткой 1 (выводы 1-2), илиДР-5-0,08 от цветных ламповых ТВ.
В этом случае получится не LCLC, a CLC фильтр по анодному напряжению, и для увеличения времени заряда конденсаторов анодного питания после кенотрона нужно поставить резистор 20—30 Ом 2 Вт по одному на канал.
Усилитель рассчитан на построение любителями, имеющими некоторый опыт в построении и настройке ламповых конструкций. Если вы ищете схему более простого УНЧ, например усилитель на одной лампе 6Ф3П может развить 1-2Вт, то советуем посмотреть раздел по УНЧ на лампахна нашем сайте.
Автор:  Сухов Н. Е.
  1. 2A3
  2. 6Г2
  3. 5Ц3С
  4. 6Х6С
views: 99 | users: 12
