Гибридный УМЗЧ Уим де Джегера (70 Вт)
Уим де Джегер посчитал, что расширение полосы частот современных цифровых аудиоканалов таких форматов, как SACD и DVD-audio (частота дискретизации 192 кГц теоретически обеспечивает полосу 96 кГц) не может больше оставаться незамеченным сторонниками High-End. Ведь большинство ламповых УМЗЧ едва дотягивает до 20—30 кГц.
А если есть хотя бы мизерный полезный сигнал между 20 и 96 килогерцами, то аудиофильский максимализм требует, чтобы он был воспроизведен или, по крайней мере, не тормозился в усилителе и подводился к акустической системе.
Разработанный им гибридный УМЗЧ (рис. 4.8) обеспечивает полосу полной мощности 30 Гц — 100 кГц и малосигнальную АЧХ от 10 Гц до 170 кГц. Функции усилителя напряжения и фазоинвертора выполняет дифкаскад на составных транзисторах Q1Q3, Q2Q4 с генератором тока (6 мА) Q8 в эмиттерных цепях и усовершенствованным токовым зеркалом Q5Q6Q7 в коллекторных.
Для непосредственной раскачки ламп требуется значительное напряжение. Поэтому питание дифкаскада — высоковольтное асимметричное +50 / -100 В. При этом все примененные транзисторы — p-n-p BF423 и п-р-п BF422 выдерживают Uкэ=250 В. Парафазные напряжения поступают на управляющие сетки пентодов В1, В2 EL34 (отеч. аналог 6П27С) в ультралинейном включении.
Рис. 4.8. Схема гибридного УМЗЧ Уим де Джегера
ООС по переменному току глубиной около 15 дБ с вторичной обмотки выходного трансформатора через R27C10/R24 замыкается на один из входов дифкаскада. Сюда же через компаратор-интегратор на ОУ и R26C3R25/R24 заводится напряжение обратной связи по постоянному току, выравнивающей катодные и анодные токи ламп.
Примечание. Так устраняется постоянная составляющая магнитного потока в магнитопроводе выходного трансформатора, и тем самым предотвращается деградация его магнитных свойств.
Регулировку фиксированного смещения (около -35 В) на управляющих сетках ламп выполняют резистором R15 так, чтобы начальные токи анодов составляли 40 мА. Выходной тороидальный трансформатор VDV3070PP Amplimo доступен в готовом виде за 277 евро (amplimo.n1/en-us/dept_17.html#item_173). Его первичная обмотка рассчитана на Raa=2757 Ом и имеет «ультралинейные» отводы от 40%; диаметр и высота трансформатора в экране 126 и 66 мм, номинальная мощность 70 Вт. Схема блока питания показана на рис. 4.9.
Рис. 4.9. Схема блока питания
Параметры усилителя: номинальное входное напряжение 170 мВ, выходное сопротивление 0,9 Ом, коэффициент гармоник при выходной мощности 40 Вт/ 8 Ом на частоте 100 Гц — 0,35%, 1 кГц — 0,26%, 10 кГц — 0,78%, 100 кГц — 2,6%; АЧХ указана выше; отношение сигнал/шум 88 дБ невзв. или 95 дБА.
Автор:  Сухов Н. Е.
  1. EL34
views: 17 | users: 2
