Ламповый УМЗЧ Йозефа Норвуда Стилла (60 Вт)
Йозеф Норвуд Стилл рекомендует лампы выходного каскада своего лампового УМЗЧ:
  • для воспроизведения вокальных и джазовых фонограмм переводить в триодный режим;
  • для классической музыки и больших оркестров — в ультралинейный.
На рис. 1 изображен ультралинейный вариант. Триодное включение достигается соединением вторых сеток V4—Ѵ7 не к специальным выводам выходного трансформатора, а через 270-омные 2-ваттные резисторы прямо к анодам соответствующих («своих») ламп.
Разумеется, при этом резисторы R35—R38 из схемы исключают. Кроме квартета отобранных выходных пентодов схема содержит фазоинвертер на двойном триоде ѴЗА, ѴЗВ, драйвер Ѵ2А, Ѵ2В и входной усилитель V1A, V1B по схеме с активной нагрузкой (SRPP).
Такое построение обеспечивает минимальные фазовые задержки и позволяет безболезненно применить неглубокую (11 дБ в пентодном и 18 дБ в триодном включении) общую ООС с вторичной обмотки выходного трансформатора Т1 через C5R39 в катод V2A.
Усилитель настолько стабилен, что при прямоугольном входном сигнале в выходном отсутствуют «выбросы» не только при обычной нагрузке, но даже при включении параллельно вторичной обмотке выходного трансформатора конденсатора емкостью 0,1 мкФ. Схема фиксированного смещения сеток выходных ламп BIAS NETWORK изображена в составе блока питания на рис. 2.
Максимальная выходная мощность в триодном включении составляет 60 Вт (Kr=0,21% @ 1 кГц), в ультралинейном — 100 Вт (Кг=0,46% @ 1 кГц). Полоса частот, соответственно, составляет 20 Гц... 20 кГц и 30 Гц... 20 кГц. Чувствительность — 0,34 В. При выходной мощности 10 Вт полоса частот в любом включении составляет 20 Гц ... 40 кГц, а коэффициент гармоник не превышает 0,08% (1 кГц).
Выходной трансформатор Т1 — Hammond 120 Вт, 1900 Ом/4-8-16 Ом типа Р-Т1650Т. В блоке питания применены трансформаторы Т1 — 200 В/870 мА Hammond Р-Т167Н200; Т2 — 6,3 В/10 A Hammond P-T166S6; ТЗ — 12,6 В/450 мА Hammond 273-1365 (включен «задом-наперед» как повышающий).
Рис. 1. Схема лампового УМЗЧ Йозефа Норвуда Стилла
Рис. 2. Схема фиксированного смещения сеток выходных ламп BIAS NETWORK, изображенная в составе блока питания
Налаживание сводится к установке резисторами R8—R11 блока питания начальных токов катодов каждой выходной лампы 70 мА, т. е. постоянного напряжения на каждом резисторе R23—R26 700 мВ.
Автор:  Сухов Н. Е.
views: 180 | users: 29
