Качественный двухканального ламповый усилитель 10 ватт на канал
   Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Хочу рассказать о создании моего первого звукового усилителя с применением ламп. Схему выбрал однотактную, благо имелись знаменитые ГУ-50, позволяющие получить до пары десятков ватт на канал. Не поверю, что кому-то из серьёзных слушателей может их не хватить для небольшой комнаты. Драйвер для них требуется тоже солидный - использовал распространённые 6П15П. Ток анода высокий - около 0,09 А. Он задаётся регулировкой напряжения смещения на R15. От автосмещения решил отказаться, чтоб не терять драгоценные ватты :) Подбор тока драйвера с помощью R16. Все напряжения в контрольных точках показаны. Выпрямитель обычный - диодный мост и конденсаторы, с небольшими П-фильтрами на основе низкоомных резисторов. Испытания показали, что дросселя ставить не обязательно - фона практически не слышно, а вот разделить питание по каналам отдельно смысл есть, чтоб не просачивались сигналы по анодным линиям. Далее, собственно, сама схема УНЧ, на которой также имеются все данные о трансформаторах.
Принципиальная схема лампового усилителя
Фотографии процесса сборки УЗЧ
Фотографии процесса сборки ламп
   Такой конструктив боковин не спроста - удобно кантовать. Под пленкой зеркальная нержавейка лазерной резки. Промышленный ЧПУ станок лазерной резки металла, загружаем в него файл AUTOCAD, и вуаля - всё чисто-гладко!
панели под лампы унч
   Конечно не сам резал, друзья помогли. Есть ещё один комплект, мне не нужен. Лампы в режиме 400 В 85 мА. Кстати, если выставляю ток 90 мА - начинают краснеть аноды.
Фотографии процесса сборки УЗЧ - основание
Корпус усилителя - трансформаторы
   А вот и он - монстр! Сечение трансформатора 35х55=19,25 сантиметров в квадрате.
Корпус усилителя - на лампах из дерева
ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА деревянный
   Сделал первый вариант внешнего вида усилителя, и... несколько разочарован, получилась какая-то каракатица. Может, надо было бы равномернее покрасить деревянные части, а потом скрыть лаком из баллончика...
ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА в дереве
   Только с этим у меня проблема, не получается у меня покрыть равномерно, три раза перешкуривал. Потом добрые люди посоветовали попробовать дерево покрыть черной краской - черный цвет с блестящей панелью круто смотрится.
Корпус усилителя - дубль два
   Использовал для этого баллончики аэрозольные с краской. Продаются на рынке или в автомагазине. Их там полно - любой цвет, глянцевая и матовая.
Корпус лампового усилителя - дубль два
двухканальый ламповый усилитель своими руками
   Что касается таблички - там просто дырка, решил чем нибудь закрыть, разбирал корейский монитор 97 года (как же добротно собран, вся схема в алюминиевом экране, и мосфетов надергал от души) и вот на этом экране выбит номер изделия. Вырезал, закрыл дырку, круто!
Корпус усилителя - покраска
двухканальный ламповый усилитель гу50
   А еще надо поставить зеленые глаза - для визуальной индикации звукового синала. Получился типа шкафчик с рюмочками!
ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА - сборка
ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ЗЧ
   Итак, что в итоге имеем: он действительно поет!
ламповый усилитель своими руками стерео
ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА с подсветкой
   Нет, братцы - это надо слышать! Прогрелось, упасть не встать! Лучше один раз услышать, чем 100 раз прочитать - это как раз тот самый случай. На этом пока всё, с вами был rv3dun.
Автор:  rv3dun https://elwo.ru
  1. 6П15П
  2. ГУ-50
views: 588 | users: 488
