Ламповый двухтактный усилитель начального уровня
   Ламповый двухтактный усилитель начального уровня - опыт создания. После сборки однотактного усилителя захотелось сделать что-нибудь по мощнее, но я и представления не имел с чем мне придется столкнутся. Прежде всего пришлось пересмотреть десятки схем, как на этом сайте, так и на других специализированных ресурсах интернета. Так как требовалась большая мощность, то схемы с одной лампой на выходе пришлось отставить - даже параллельное или тройное соединение ламп в однотакте не обеспечит серьёзной мощности. Естественно если это не 6П45С или 300В при высоко анодном. Но кпд такой конструкции не выдерживает никакой критики, поэтому пришлось пойти по стопам фирмы Marshall и взять за основу стандартную двухтактную схему, с 6Н9С в фазоинверторе. Именно такое включение позволяет без искажений по АЧХ и амплитуде повернуть фазу сигнала и равномерно усилить каждую полуволну.
Принципиальная схема усилителя мощности на лампах
   Детали собирал по всей России - лампы 6п3с с Новосибирска, 6Н1п с Уфы, трансформаторы со Смоленска, остальное - ручная работа.
Монтаж - ламповый усилитель на 6П3С
   Не столько для продления службы ламп, а скорее от различных призвуков, раздающихся из динамиков в процессе разогрева катода, решил добавить в усилитель мощности схему задержку подачи питания. Задержка анодного напряжения около минуты, схема простая, из дорогих деталей - всего один полевой транзистор.
Схема задержки питания анодов
   Как известно, в любом электронном устройстве вообще, а в ламповой технике особенно, корпус - самая сложная часть конструкции, которую проблематично сделать в домашних условиях. На его изготовление часто уходит даже больше времени, чем на электронную начинку.
Двухтактный ламповый усилитель на 6П3С
   Немало пришлось поработать над металлическим корпусом, чтоб достойно и стильно смотрелся на столе, среди современной аппаратуры, но результат того стоил.
пришлось поработать над металлическим корпусом унч
   Когда вся конструкция светится жёлтыми и синими огоньками - получается на редкость красивое и успокаивающее зрелище. Видео включенного усилителя мощности вы можете посмотреть на форуме.
Фото усилителя мощности на лампах
   Лампы не подобранные, поэтому пришлось рассчитывать катодные резисторы, баланс между анодами выходных ламп получилось в итоге 0,09 В. Может кто скажет что это чисто гитарный усилитель - пентодное включение выходных ламп, трансформаторы на выходе обычные унифицированные ТАН-ы... Но этот ламповый усилитель мощности играет лучше, чем музыкальные центры средней ценовой категории. Автор - Николай К.
Автор:  Николай К. https://elwo.ru
  1. 6П6С
  2. 6Н9С
views: 35 | users: 3
