Надежные тренажеры от www.silovoj-trenazher.ru/ - прочность и удобство в каждой детали.
Ламповый усилитель с часоми на ИН-12
   Думаю никто не будет спорить, что кроме практической ценности различных изделий имеет значение и эстетика. Гораздо приятнее смотреть на классический ретро стиль радиол и старинных приборов, чем на пластиковый прямоугольник без опознавательных знаков:) Ну а когда в одном устройстве сочетается и красота и практичность - тогда отбрасываем всякие сомнения и приступаем к его сборке!
практическая реализация лампового усилителя звука
   Сегодня мы рассмотрим стереофонический ламповый УНЧ для наушников, со встроенными часами. Да не простыми LCD, а с отображением цифр с помощью вакуумных люминесцентных индикаторов типа ИН-12В.
Схема электрическая одного канала УНЧ
Блок питания устройства
ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ЧАСАМИ - БП внутри
   Источник питания конструкции. Блок питания тут классический, для сведения к минимуму фона поставил выпрямленный накал. Ёмкость конденсатора 22000 мкф*16 в, анодное - умножитель на 2 (так как использовал низковольтный трансформатор ТАН-13).
ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ - ТРАНСФОРМАТОР ТАН13
   Фильтр - конденсатор 300 мкф на 400 в, затем электронный дроссель и еще конденсатор на 150 на 400 в. Минусы накала и анода соединены через резистор 150 ом, поскольку ручка из железа - на корпус переменника тоже кидаем минус.
практическая реализация лампового усилителя с часами ин12
Изготовление корпуса
   Корпус УНЧ с часами заводской, за 500 рублей алюминиевая пластина тоже на минус кинута. Лампы усилителя для наушников стоят отечественные 6н23п, но если вы найдёте оригинальные, как в схеме - лучше ставить их.
Красивый корпус лампового усилителя звука
Часы на вакуумных светящихся индикаторах
Принципиальная схема часов на ИН-12 с контроллером ATmega8
Печатная плата и расположение деталей
   Все схемы увеличиваются по клику, а прошивки контроллера и другие необходимые для сборки файлы ищите в архиве. Часы запитаны от того-же ТАНа, питание через диодный мост, конденсаторы на плате, если кому не хочется возится с преобразователем питания - киньте с трансформатора те-же 170 вольт. Электронные часы при необходимости отключаются тумблером.
ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С ЧАСАМИ НА MEGA8
   Почему решено было объединить два этих устройства в одно? Это сделано ввиду отсутствия подходящих корпусов как для часов так и для ЛУНЧ. Да и экономия места на столе тоже нужна. Сборка и испытание устройства - феска
Автор:  https://elwo.ru
  1. E88CC
  2. 12AU7
views: 9 | users: 6
