Стереофонический двухтактный усилитель на лампах 6П6С
   Популярность ламповых усилителей звука всё растёт, поэтому и я решил собрать УМЗЧ по двухтактной схеме на лампах 6П6С. Сразу скажу - звук действительно неплох, хотя еще долго и вдумчиво не слушал. Мощности хватает за глаза, правда сложновато было фон убрать, особенно в правом канале. Собрал по приложенной схеме, только выпрямитель сделал на 5Ц3С, после кенотрона конденсатор 47 мкф, на каждый канал свой дроссель Д21, после каждого дросселя по 330 мкф ёмкости и все равно немного гудит.
Принципиальная схема УНЧ на лампах 6П6С
   Начал экспериментировать. После кенотрона поставил 4 мкф, а после дросселя увеличил ещё. Провода сделал возможно короче. Немного изменил разводку земли. Убрал стабилитроны так как они шумят. Заметил, что фон бывает при разных токах выходных ламп, так как они разные (неподобранные) тогда нужно катодный резистор отдельно на каждую подбирать. А узнать перекос можно замерив напряжение между анодами.
сборка стереофонического двухтактного усилителя на лампах
   Вводил фиксированное смещение, токи ламп выставлял. Заметил, что если вытащить лампу 6Н9С в любом канале, то фон в этом канале исчезает, получается выходной каскад не виноват. Если между катодом 6Н9С и землей поставить емкость 100 мкф, то фон уменьшается в несколько раз.
Самостоятельная сборка стереофонического двухтактного ламп. усилителя
   В общем звучание хорошо очистилось от фона, гула и других ненужных вещей, но окончательная победа ещё впереди. В любом случае можно собирать УНЧ в корпус.
Из чего сделать корпус для лампового УНЧ
   Корпус сделал из МДФ - смотрится очень стильно! Импортные трансформаторы (звуковые и силовой) выглядят солидно, поэтому решил не прятать их под кожух, а оставить сверху. Конечно по некоторым параметрам усилители с применением ламп не дотягивают до микросхем, но у них есть и свои преимущества. По крайней мере обычная TDA2030 или TDA1555, на которых лепят 90% китайских компьютерных колонок, даже рядом не валялись! Сборка и испытание усилителя - igor3333.
Автор:  https://elwo.ru
  1. 6П6С
  2. 6Н9С
views: 473 | users: 227
