Ламповый усилитель звука, собранного по схеме Лофтин-Уайт
   На моём счету уже немало успешно собранных ламповых усилителей - однотактные, двухтактные, для наушников... И в рамках дальнейшего освоения ламповой схемотехники построения УНЧ, решил попробовать собрать так называемый Loftin-White - двухкаскадный усилитель с непосредственной связью. В нём отсутствие межкаскадного конденсатора положительно сказывается на линейности, широкополосности и фазовой характеристике. Классическая разработка Лофтина и Уайта, была впервые представлена в американском журнале Radio News в 1929 г. Собирал его по приведённой ниже схеме, только резистор в сетке первой лампы 270 к, а катодный в 6ж38п получился 6.8 к.
Схема Loftin-White
Схема лампового Loftin-White
Фотографии моего усилителя:
фото лампового усилителя звука, собранного по схеме Лофтин-Уайт
Лофтин-Уайт своими руками - задняя панель УНЧ
   Очень сильно на звук влияет выходной трансформатор. Сначала обычные ТВЗШ ставил - нормально звучало, потом поставил ТВЗ1-9 с домотанной вторичкой и обратил внимание, что звук искажённый какой-то, и НЧ и ВЧ меньше, а середина мутная.Уже стал грешить на конденсаторы по питанию, хотя новые китайские поставил, а раньше стояли совдеп с ч/б телевизора. Потом поставил назад ТВЗШ и опять усилитель прилично зазвучал.
Лампы для Лофтин-Уайт
   Трансформаторы не проваривал, в моих не дребезжали, может заводы разные, намотаны с разным натяжением. На других сайтах пишут, что проваривать для звука плохо, там паразитная емкость увеличивается, со всеми вытекающими.
Настройка УНЧ Лофтин-Уайт
   Настраивая данный УНЧ, добивайтесь получения напряжений, которые указаны на схеме (в рамках). Делается это подбором резисторов R*. Особенно позаботьтесь о качестве фильтрации анодного напряжения, ведь даже небольшой остаточный фон будет заметен в полной тишине комнаты.
Ламповый Лофтин-Уайт
   Ток первой лампы около 7 мкА. На аноде 23 в. Так что такую ВАХ неизвестно где искать. А звук детальный, чистый. Может из-за того, что нет ни одного межкаскадного конденсатора? Вобщем я доволен. По сравнению с обычным однотактником, по стандартной схеме, в Лофтине звучание какое-то гуще что-ли и НЧ спектр лучше - однозначно. Автор конструкции - Gosha1968.
Автор:  Gosha1968. https://elwo.ru
  1. 6П14П
  2. 6Ж1П
  3. EL84
  4. 6Ж38П
views: 116 | users: 100
