https://trv-science.ru/2021/12/pochemu-stoit-kupit-belgijskij-kover/
Ламповый усилитель с трансформаторами ТПП-258-127/220-50 (6Н8С и 6П3С)
Принципиальная схема самодельного лампового усилителя мощности на 6Н8С и 6П3С, в котором использованы фабричные трансформаторы типа ТПП-258-127/220-50.
Автор рассказывает как он изготовил усилитель и какие изменения вносил в схему УМЗЧ, также предоставлены фото разобранного и готового устройства.
Предисловие от автора
Предлагаю для обзора уже довольно заезженную схему УНЧ на лампе 6П3С. Так случилось, что на работе удалось подобрать на мусорной свалке два совершенно новых, еще упакованных трансформатора ТПП-258-127/220-50.
Пошарив немножко по справочнику удалось выяснить параметры данных трансформаторов, оказалось что они очень даже могли бы подойди в качестве выходного звена в схеме самодельного УМЗЧ на основе лампы 6П3С.
Было решено собрать эту несложную схемку УМЗЧ на 6П3С и проверить свои предположения. Собственно, на самой схеме особо заострять внимание не буду, взял ее на просторах интернета. Ниже приведена типовая схема одного канала УМЗЧ на лампах 6Н8С и 6П3С.
Принципиальная схема лампового усилителя (УМЗЧ) на 6Н8С и 6П3С
Рис. 1. Принципиальная схема лампового усилителя (УМЗЧ) на 6Н8С и 6П3С.
В процессе сборки были изменены номиналы следующих резисторов:
  • R6 заменен на 1,5 кОм МЛТ-2;
  • R4 заменен на 51 кОм МЛТ-1;
  • R10 заменен на 300 Ом, составлен из двух штук МЛТ-2;
  • R9 заменен на 200 Ом МЛТ-2.
Резисторы R3, R8 и конденсаторы C9, C7, C2 - вообще исключены из принципиальной схемы.
Напряжение питания усилителя мощности было снижено до 270 Вольт, поскольку совершенно никчему вваливать больше 300 Вольт, лучше от этого параметры УНЧ не станут, только лампы портить. Это что касаемо самой схемы в целом.
Как можно увидеть на фото ниже, всего ламп в конечном итоге получилось четыре. Поскольку двухламповый вариант имеет недостаточное усиление, то решено было добавить в схему точно такой же каскад как на лампе 6Н8С, только лампа мною была применена 6Н9С по той причине что еще одной 6Н8С не нашлось.
Добавление дополнительного каскада усиления нужно для того, чтобы удобнее было слушать, ну скажем
то же радио с мобильного телефона или просто MP3, поскольку как известно подавляющее большинство телефонов (смартфонов) имеют весьма не высокий уровень выходного сигнала.
Если подавать сигнал на усилитель с компьютера, то вполне хватит двухлампового варианта (вернее трех лампового тогда уж).
Параметры трансформаторов ТПП
Ниже приведены основные характеристики трансформатора ТПП-258.
ТПП-258 изготовлен на основе сердечника ШЛМ20х32 и имеет мощность 31 Вт.
Внешний вид трансформатора ТПП-258
Рис. 2. Внешний вид трансформатора ТПП-258.
Выводы обмоток Напряжение, В Допустимый ток, А
11-12 5 0,88
13-14 5 0,88
15-16 10 0,88
17-18 10 0,88
19-20 2,6 0,88
21-22 2,6 0,88
Схема соединения обмоток трансформаторов ТПП-250
Рис. 3. Схема соединения обмоток трансформаторов ТПП-258.
Напряжения, на которые рассчитаны первичные обмотки с их отводами для варианта 127/220 В:
  • выводы 1-2 и 6-7 - по 7 В;
  • выводы 2-3, 7-8 - по 100 В;
  • выводы 3-4, 8-9 - по 20 В;
  • выводы 4-5, 9-10 - по 11 В.
Рассказывать как соединять первичные обмотки и вторичные не стану, поскольку приведенной выше информации вполне достаточно чтобы во всем разобраться.
Блок питания
Два слова по блоку питания. Трансформатор - на 120 Ватт, перемотанный под нужные значения выходных напряжений. Схема выпрямителя без особенностей - диодный мост и П-образный RC-фильтр. Резистор 170 Ом - на мощность 10 Ватт. Два конденсатора - по 470 мкФ на 350В.
Конструкция
Поэтапная сборка конструкции лампового УМЗЧ показана на фото. Для увеличения каждого из фото просто кликните на нем.
В качестве корпуса взят старый корпус от DVD-проигрывателя. Под трансформаторы был скручен короб из дюраля. Все это после сборки было покрашено краской из баллончика, а затем слоем лака из того же баллончика.
Внешний вид на монтаж лампового усилителя на 6Н8С и 6П3С
Рис. 4. Внешний вид на монтаж лампового усилителя на 6Н8С и 6П3С.
Внешний вид лампового усилителя на 6Н8С и 6П3С сверху без крышки для трансформаторов
Рис. 5. Внешний вид лампового усилителя на 6Н8С и 6П3С сверху без крышки для трансформаторов.
Цоколи ламп обклеены зеркальным скотчем. Места стыков цоколя и колбы ламп замазаны холодной сваркой и так же подкрашены лаком, поскольку в силу приличного возраста ламп клей в этих местах давно уже выкрошился, что конечно же портит внешний вид лампы.
Фото корпуса усилителя на 6Н8С и 6П3С без самих ламп и с кожухом для ТПП
Рис. 6. Фото корпуса усилителя на 6Н8С и 6П3С без самих ламп и с кожухом для ТПП.
Трансформаторы лампового усилителя в кожухе
Рис. 7. Трансформаторы лампового усилителя в кожухе.
Внешний вид усилителя на 6Н8С и 6П3С в сборе
Рис. 8. Внешний вид усилителя на 6Н8С и 6П3С в сборе.
Внешний вид включенного усилителя на 6Н8С и 6П3С спереди
Рис. 8. Внешний вид включенного усилителя на 6Н8С и 6П3С.
Заключение
Ну и конечный результат. Если не писать терминами аудиофилов, приверженцев ламп, то можно просто сказать: звучание отличное!!! Слушать этот самодельный усилитель на лампах одно удовольствие!
По всем вопросам пишите мне на почту (E-mail): dimka.kyznecov[собачка]rambler.ru
Автор: Сэм.
Автор:  Сэм (dimka.kyznecov[собачка]rambler.ru)
  1. 6Н8С
  2. 6П3С
views: 118 | users: 102
