Двухтактный усилитель для НЧ канала на 6п45с
Схема усилителя.
Этот усилитель предназначен для низкочастотного канала в двух или трех полосной системе. Его можно применить и в качестве усилителя для сабвуфера
Положительная обратная связь позволяет снизить выходное сопротивление до минусового и поэтому можно применять даже «резиновые» динамики.
Сделать широкополосный трансформатор достаточно сложно.
Двухполосная схема позволяет упростить требования  к выходному трансформатору.
Например, можно использовать сетевой транс от лампового телевизора для НЧ и ТВЗ 1-9 для СЧ-ВЧ канала. (на лампе 6ф3п)
В схеме никаких особенностей, если не считать введение положительной обратной связи по току(ПОСТ) для снижения выходного сопротивления и улучшения демпфирования.
А также применения в качестве выходного трансформатора сетевого транса от ламповых телевизоров (ТС-180, а лучше ТС-270).
Для низкочастотного канала нет необходимости в секционировании трансформатора.
Поэтому мой выбор пал на ТС-180. Распайку для соединения этого транса можно позаимствовать на схеме Манакова
Схема фазоинвентора как в Прибое.
Для увеличения мощности применена ультралинейная схема выходного каскада.
Схема усилителя.
Схему можно сделать двухкаскадной, применив в качестве драйвера-фазоинвентора 6ж52п, 6п14п, 6п15п, 6с45п, 6э5п и т.п.
Автор:  Сергеев Сергей. sergeev158(собака)mail.ru  http://sergeev21.narod.ru
  1. 6Н3П
  2. 6Н6П
  3. 6П45С
views: 206 | users: 40
