Купить гараж из сэндвич панелей цена с работой под ключ.
Ламповый корректор для винила с пассивной RIAA коррекцией
Внешний вид лампового RIAA корректора
Рис. 1
Корректор предназначен для усиления и корректирования сигнала, поступающего с электропроигрывающей головки ЭПУ с алмазной или корундовой иглой. В основу работы корректора положен стандарт RIAA, в котором регламентированы основные требования к записи и воспроизведению грамзаписи с виниловых дисков. По стандарту RIAA вид АЧХ имеет вид, представленный на рисунке 2. В связи с этим для достижения линейности АЧХ воспроизводящего трака необходимо использовать фонокорректор, АЧХ которого приведена на рисунке 3.
АЧХ звукоснимателя
Рис. 2
Теоретическая АЧХ RIAA-фонокорректора
Рис. 3
Схема практического усилителя-фонокорректора приведена на рисунке 4, а схема блока электропитания – на рисунке 5.
Принципиальная схема RIAA-фонокорректора
Рис. 4
Схема
Рис. 5
Основу схемы составляет 2-х каскадный усилитель, построенный по классической схеме усилителя напряжения с резистивной нагрузкой. Частотную коррекции сигнала выполняет пассивная цепочка частотной коррекции. Для надежной работы фильтра он установлен в разрез между 2-я каскадами усиления.
График реальной АЧХ фонокорректора приведен на рисунке. 6. Как видно, вид практической характеристики практически не отличается от теоретической.
Реальная АЧХ RIAA-фонокорректора
Рис. 6
Детали, конструкция и налаживание.
Для правильной и надежной работы корректора все детали, применяемые при его изготовлении должны максимального качества и с минимальными допусками погрешности номинала. Максимальный допуск номинала для цепей частокорректирующей цепочки - ±1%. Для остальной схемы - ±5%. Допустимо использование деталей с большим допуском, но при этом необходима индивидуальная подборка компонентов по номиналу. Так же рекомендуется использование радиоламп с военной приемкой и маркировкой ЕВ (т.е. повышенной долговечности и механической прочности).
Корпус устройства может быть как полностью закрытым, так и с открытыми радиолампами, который может быть выполнен из металла (сталь, медь, латунь и т.п.), пластмассы, или дерева. В 2-х последних случаях обязательна дополнительная экранировка внутренней схемы медной или латунной фольгой. На рисунках 1 и 7 приведен один из возможных вариантов конструкции фонокорректора.
Конструкция фонокорректора
Рис. 7
Большое внимание следует уделить и блоку питания фонокорректора, т.к. основной проблемой предварительных усилителей является очень большой уровень фона. Для максимального уменьшения уровня фона при изготовлении блока питания необходимо принять несколько мер. Прежде всего, блок питания доен быть выполнен в отдельном корпусе (для предотвращения влияния электромагнитных полей сетевого трансформатора). Сетевой трансформатор желательно поместить в экран, или как минимум намотать на нем дополнительную экранную обмотку. На схеме указаны минимальные номиналы всех электролитических конденсаторов. Для надежного устранение фона их емкости желательно увеличить в 1,5 – 2 раза. Особенно важен номинал конденсатора C1, т.к. накальное напряжение устройства (в отличие от анодного) не стабилизировано. Стабилизация анодного напряжения выполнена с помощью “Электронного дросселя”. В разделении питания стереоканалов нет необходимости, т.к. разделение каналов при грамзаписи является весьма небольшим.
© Павел Крыницкий, 4.06.2010
  1. 6Н2П
views: 103 | users: 20
