Tube Bass Preamp V. 1.0
    Александр прислал свою интересную разработку - ламповый преамп для бас-гитары!
    Пока что в рунете мало таких проектов, поэтому, Александру - особый респект!
Принципиальная схема
    Описание:
    На входе предусилителя стоит мю-каскад. Считается, что такое включение ламп даёт максимально чистое звучание. Следующий каскад собран по привычной схеме, именно он создаёт ламповую окраску звука.
    Далее сигнал разделяется на два пути: пассивный low shelf эквалайзер, сигнал с которого подаётся на триод V3a и пассивный highpass фильтр с регулятором громкости, выход которого подключен к триоду V3b. Аноды этих триодов соединены вместе, что приводит к смешению их выходных сигналов. Такая организация эквалайзера позволяет получить относительно небольшие фазовые искажения и сделать ВЧ независимыми от перегрузки эквалайзера, что даёт более прозрачный звук.
    Параллельно резистору автосмещения на катоде V3a не подключен конденсатор, что снижает коэффициент усиления и, наряду с сильной потерей уровня сигнала на фильтре, не даёт триоду сильно перегружаться. Смещение триода V3b жёстко задаётся двумя диодами, за счёт чего достигается максимальное усиление, а при задании нестандартной рабочей точки (добавить ещё один диод) можно получить эффект экспандера ВЧ - атака станет более жёсткой.
    Эквалайзер не позволяет срезать частоты, при минимальном положении регуляторов ЧХ максимально линейные.
    Выход эквалайзера подключен к катодному повторителю - так я занял последний свободный триод %).
    Комментарии к звукам:
    Во-первых, извините за немытые струны %). Инструмент - клон Precision Bass, струны пропущены сквозь корпус (для большего сустейна).
Clean_finger - эквалайзер в нуле, чистый звук, сыграно пальцами
Clean_pick - то же, сыграно медиатором
Clean_slap - то же, сыграно слэпом
файлы в архиве
Clean_EQ_finger - то же, добавлены ВЧ и НЧ, сыграно пальцами
Clean_EQ_pick - то же, сыграно медиатором
Clean_EQ_slap - то же, сыграно слэпом
файлы в архиве
Warm_finger - НЧ на максимуме, ВЧ на нуле, небольшой гейн
Clip_pick - НЧ на нуле, ВЧ на максимуме, лёгкий перегруз
Clip_slap - эквалайзер по вкусу %), лёгкий перегруз
файлы в архиве
Distorted_pick - максимальный гейн
Full_On_finger - Всё, кроме громкости %) на максимуме
файлы в архиве
Автор:  Александр Осьмухин, 2004 г.
  1. 6Н2П
views: 52 | users: 24
