Взаимосвязь между оконечным каскадом и громкоговорителем
Полное сопротивление громкоговорителя в большой степени зависит от частоты. Наименьшее значение оно имеет на частоте около 400 Гц, на которой обычно и измеряется. На частоте резонанса подвижной системы и при частотах около 10 000 Гц полное сопротивление возрастает в несколько раз.
Когда сопротивление нагрузки представляет большую величину для гармоник, чем для основной частоты, то нелинейные искажения на этой частоте увеличиваются. Например, на частоте, равной половине резонансной частоты подвижной системы, достигает максимума вторая гармоника, так как ее частота будет равна частоте резонанса подвижной системы 1 По той же причине возрастают все гармоники на частотах выше 1000 Гц так как сопротивление нагрузки для гармоник больше, чем для основной частоты.
Выходной напряжение, т. е. напряжение на звуковой катушке громкоговорителя, также возрастает на частоте резонанса подвижной системы и на высоких звуковых частотах: для триодов — незначительно, для пентодов и лучевых тетродов — очень резко.
Для компенсации возрастания сопротивления громкоговорителя на высоких частотах целесообразно применять в анодной цепи пентода или лучевого тетрода корректирующую цепь из сопротивления и емкости. При этом уменьшаются и частотные и нелинейные искажения на высоких частотах. Величина сопротивления R обычно выбирается от 8000 до 30 000 Ом, а емкость С — от 0,01 до 0,05 мкф.
Работа громкоговорителя улучшается при уменьшении выходного сопротивлений усилителя, которое «шунтирует» громкоговоритель, увеличивая затухание его подвижной системы. Это притупляет резонансные свойства подвижной системы громкоговорителя и тем самым выравнивает его частотную характеристику и уменьшает переходные искажения.
Для уменьшения выходного сопротивления усилителя в оконечных каскадах можно применять триоды. Выходное сопротивление усилителя резко снижается, если в выходном каскаде применена отрицательная обратная связь по напряжению.
Автор:   http://www.heavil.ru/
views: 37 | users: 13
