5Ц3С - Двуханодный кенотрон
Кенотрон 5Ц3С предназначен для выпрямления переменного напряжения промышленной частоты. Применяется в выпрямительных устройствах. Может использоваться в выпрямителях напряжения 400 Гц. Зарубежные аналоги: 5U4G, U52, 5AS4(A), 5Z10 "Tesla", U52, 5AQ4, GZ31, GZ32, 5931.
  • Катод оксидный прямого накала.
  • Работает в вертикальном положении.
  • Цоколь октальный с ключом. Штырьков 5.
2x500
2000
Емкость фильтра, мкФ
Ток накала, А
Выпрямленный ток, мА
230
  • Предельно допустимые электрические величины:
5,5
4,5
Наибольшая амплитуда обратного напряжения анода, В
1700
Наибольший выпрямленный ток, мА
Наибольшая амплитуда тока анода, мА
750
  • Кенотрон 5Ц3С можно заменить двумя кенотронами 5Ц4С. При этом все его выводы соединяются параллельно.
users: 2442 -- web3
