6Ц5С - Двуханодный кенотрон
Кенотрон 6Ц5С предназначен для выпрямления переменного напряжения промышленной частоты. Применяется в маломощной аппаратуре. Зарубежные аналоги: 6X5GT, EZ35, U70, U147.
  • Цоколь октальный с ключем. Штырьков 5.
2x400
5700
Емкость фильтра, мкФ
600
Выпрямленный ток каждого диода, мА
70
  1. Схемы применения кенотрона 6Ц5С аналогичны схемам применения кенотрона 5Ц3С.
  2. Кенотрон 6Ц5С можно заменить аналогичным кенотроном 6Ц4П. При замене необходимо заменить ламповую панельку. Результаты замены эффективны.
users: 11424 -- web3
