6Х2П - Двойной диод с отдельными катодами
Двойной диод 6Х2П предназначен для детектирования и выпрямления переменного тока; в качестве детектора и детектора АРУ в супергетеродинных приемниках; в каскадах дискриминаторов и дробного детектора в приемниках с ЧМ. Зарубежные аналоги: EAA91, AA91, EAA901 (S), D77, D152, D2M9, DD6, E91AA, EB91, 6AL5, 6B32, 6D2, 6EB5, 5726, 6058, 6097, 6663, 7631.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Между анодами не более 0,03. Между анодом каждого диода, соединенного с подогревателем, внутренним и внешним экранами и катодом 3,8. Между катодом каждого диода, соединенного с подогревателем, внутренним и внешним экранами и анодом 3,4. Между катодом и подогревателем каждого диода 4.
Начальный ток каждого диода при напряжении на аноде, равном нулю, и сопротивлении в цепи анода 40 кОм, мкА
Разница начальных токов анода, мА
не более 8
Собственная резонансная частота, МГц
  1. Во всех схемах применения лампу 6Х2П можно заменить двойным диодом 6Х6С, заменив ламповую панельку. Результаты замены эффективны.
  2. В схемах использования 6Х2П диодным детектором можно заменять лампы 6Х2П полупроводниковыми диодами Д1 или Д9.
users: 5428 -- web3
