6П9 - Широкополосный выходной пентод
Пентод 6П9 предназначен для широкополосного усиления мощности сигналов изображения; в одноламповых усилителях мощности НЧ. Зарубежные аналоги: 6AG7(W), 6AK7, 6L10"Tesla".
  • Цоколь октальный с ключом. Штырьков 8. Для улучшения экранировки рекомендуется штырьки 1 и 3 соединить непосредственно с шасси.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 13. Выходная 7,5. Проходная не более 0,06.
- 3
650
6,5
2,5
11,7
2,5
Отдаваемая мощность, Вт
не менее 2,4
80
7
© 2006-2024 www.radiolamp.ru
Посетителей: 903
