6Ж4 - Пентод ВЧ с короткой характеристикой
Пентод 6Ж4 предназначен для усиления напряжения ВЧ; в телевизионных устройствах в качестве УВЧ, УПЧ и видеочастот; в вещательных приемниках в схемах смесителей с отдельным гетеродином и как апериодический УВЧ; в УНЧ при питания накала постоянным током. Зарубежные аналоги: 6AC7, 6AJ7, 6F10"Tesla", 1649, 1682, 6134, 6AB7.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 9,0. Выходная 5,0. Проходная не более 0,015.
0
Сопротивление в цепи катода для автом. смещения, Ом
160
450
10,25
2,25
2,2
1,0
Ток в цепи анода при напряжении на первой сетке -6 В, мА
не более 0,9
9,0
2,0
5,5
Внутреннее сопротивление, МОм
1,0
Входное сопротивление на частотах 45...60 МГц, Ом
около 2600
  1. Применять лампу 6Ж4 для усиления промежуточной частоты не рекомендуется.
  2. Пентод 6Ж4 можно заменить аналогичным пальчиковым пентодом 6Ж5П. Результаты замены эффективны.
© 2006-2024 www.radiolamp.ru
Посетителей: 1450
