6П1П - Выходной лучевой тетрод
Тетрод 6П1П предназначен для усиления мощности в выходных однотактных и двухтактных каскадах УНЧ, в задающих генераторах, умножителях частоты, телевизионных и измерительных устройствах. Приближенные зарубежные аналоги: 6AQ5(A, W), EL90, BPM04, M8245, N727, 6BM5, 6HG5, 6L31, 6P9, 6005, 6095, 6669, 5AQ5, 9AQ5, 6BW6, 9BW6, 6AM6.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 6,5...9,5. Выходная 3,6...5,4. Проходная 0,7.
Знач.
Напряжение на 2-й сетке, В
Напряжение смещения на 1-й сетке, В
- 12,5
500
44
11
Ток в цепи 2-й сетки, мА
7
Ток в цепи 2-й сетки при переменном напряжении на 1-й сетке 8,8 В и Rн=5 кОм, мА
12
4,9
42,5
22,5
Коэффициент нелинейных искажений при выходной мощности 3,8 Вт, %
7
Выходная мощность при переменном напряжении на 1-й сетке 8,8 В и Rн=5 кОм, Вт
3,8
Выходная мощность при Uн = 5,7 В, Вт
Оптимальное сопротивление анодной нагрузки, Ом
3500
Выходной лучевой тетрод 6П1П аналогичен выходному лучевому тетроду 6П6С. Эти тетроды взаимозаменяемы.
users: 27 -- web3
