6П7С - Выходной лучевой тетрод
Выходной тетрод 6П7С предназначен для усиления мощности в выходных каскадах строчной развертки телевизионных приемников; в передающих устройствах и усилителях мощности НЧ. Зарубежный аналог 6BG6G (A). Приближенный аналог 6L50 (V).
  • Работает в вертикальном положении. Допускается горизонтальный монтаж лампы при условии, если площадь, проходящая через штырьки 2 и 7, вертикальна.
  • Выпускается в стеклянном оформлении цилиндрической и фигурной формы.
  • Междуэлектродные емкости, пФ: Входная 11,5. Выходная 6. Проходная не более 0,6.
- 14
0,9
72
не более 8
5,9
Внутренне сопротивление, кОм
32,5
Коэффициент усиления в триодном включении
8,5
Выходная мощность, Вт
не менее 5,5
users: 5731 -- web3
